请问有没有人遇到树莓派5安装了64位系统的qt creator界面上的按钮只能变色,但不弹出子菜单:文件-编辑-构建-。。。
蓝_arron • 2024-05-26 • 1691 次点击
如题。也无法打开旧项目的配置为.pro的项目,新创建的项目的配置文件是cmakelist.txt。
Spoony 小组长 2024-05-26
一些比较正规的跨平台qt项目没有.pro项目文件只有CMakeLists.txt文件,如果要编译调试的话得转为qt项目,首先打开qt安装目录里面的qmake工具,比如找一个 Qt 5.12.2 (mingw 8.1.0 32bit)
进入你的工程代码,cd到源码目录的CMakeLists.txt文件夹下
使用命令:qmake -project
会生成一个*.pro文件,可以直接使用QT打开,一般情况下比使用QT直接打开cmakelist载入的信息全面。
https://blog.csdn.net/wushuang443/article/details/128136933
蓝_arron 2024-05-27
非常感谢大神的解答! 我现在是用树莓派5的64位系统的qt去打开以前的树莓派4的32位系统qt项目里的.pro配置文件,结果无法打开项目,什么反应都没有。现在的64位系统能否在哪设置qt使它生成项目时就直接生成.Pro文件,不用再手动用qmake去转一次,并能直接打开.pro的项目?
剩下的问题就是为什么64位 系统的qt creator界面的菜单按钮:文件-编辑-构建-。。。点击了不弹出子菜单了。
蓝_arron 2024-05-29
树莓派5,我用最新版的bookworm系统,先装了qt,可以正常使用,然后又装了opencv、mysql、bcm2835(控制gpio的),再去试qt就发现问题了,可以正常打开.pro项目,但是qt creator界面的菜单按钮:文件-编辑-构建-。。。点击了不弹出子菜单了。暂时不知道是哪个软件造成冲突。要再次从最原始系统重装确认。
蓝_arron 2024-05-29
bookworm的显示是wayland,realvnc无法远程连接,要在raspi-config里切换成x11,才能连上。而且在用wayland时用不了vnc,只能外接屏幕,打开qt creator画面,菜单栏完全在屏幕显示之外(我的外接屏幕是1024x600),也无法使用,切换成x11后qt creator的显示才正常
