simulink的elf文件直接在树莓派上运行
zhy339 • 2024-04-11 • 1289 次点击
elf文件直接运行,提示initialise:can't lock /var/run/pigpio.pid ERR_PWM_PIGPIOINIT
怎么解决啊,网上看了好多,都不行
Spoony 小组长 2024-04-11
报错解释:
这个错误通常出现在使用pigpio库进行GPIO操作时。pigpio是一个控制GPIO的库,它会尝试锁定一个PID文件(/var/run/pigpio.pid)来确保只有一个实例在运行。如果无法锁定该文件,就会出现这个错误。
报错ERR_PWM_PIGPIOINIT通常表示pigpio初始化过程中PWM设置失败。PWM(脉冲宽度调制)是控制模拟设备的一种常见方法,比如电机速度控制。
问题解决方法:
确认没有其他pigpio进程正在运行。可以使用ps aux | grep pigpio命令来检查。如果有,结束它们。
确认pigpio守护进程是否已正确安装并运行。可以使用sudo systemctl status pigpiod(如果系统使用systemd)来检查。
检查文件权限和所有权。确保/var/run/pigpio.pid文件的权限允许当前用户锁定它。
如果问题依然存在,尝试重新启动pigpio守护进程。
如果你在脚本中使用pigpio,确保在脚本开始时调用了pigpio.initialize(),并在结束时调用了pigpio.stop()。
如果以上步骤无法解决问题,可能需要查看pigpio的日志文件或者联系库的维护者获取进一步的帮助。
