Chrome 解决 CRX HEADER INVALID 问题
Cherry 34.45m • 2024-03-29 • 2353 次点击
## 问题
近期有不少 Chrome 用户在以拖动方式(离线)安装 crx 插件时,都遇到了如下错误:
![482c09896047f755496a19f943c2bf84.jpg](https://ppmm.org/images/2024/03/29/482c09896047f755496a19f943c2bf84.jpg)
## 原因
Chrome 73 及后续版本更改了 HEADER,所以用 73 之前版本打包的 crx 会报 HEADER INVALID 错误。
## 解决方法
### 方法一
**将 crx 扩展程序解压开,然后加载已解压的扩展程序安装**
1.把下载好的 xxx.crx 扩展程序的文件扩展名更改为 zip,然后解压它 (推荐使用 WinRar 解压,别的解压软件可能解不开)。
2.在地址栏输入 chrome://extensions/,进入 扩展程序 安装界面。
3.打开 开发者模式 开关。
4.点击 加载已解压的扩展程序。
5.选择刚才解压开的扩展程序文件夹,完成扩展程序的安装。
### 方法二
**将 crx 的文件扩展名更改为 zip,然后拖拽安装**、
1.把下载好的xxx.crx 的扩展名改为 xxx.zip
![b8ee2713191eb0909eacbf4ee2f72065.png](https://ppmm.org/images/2024/03/29/b8ee2713191eb0909eacbf4ee2f72065.png)
2.在地址栏输入 chrome://extensions/,进入 扩展程序 安装界面,打开 开发者模式 开关
![20e7661fed59268eea8819bafa746f54.png](https://ppmm.org/images/2024/03/29/20e7661fed59268eea8819bafa746f54.png)
3.拖动 xxx.zip 文件拖动到 扩展程序安装界面
![c106c68aab1076fdf16994302a6cdaa3.png](https://ppmm.org/images/2024/03/29/c106c68aab1076fdf16994302a6cdaa3.png)
### 方法三
**使用 73 及后续版本打包的 crx,直接拖拽安装**
你可以使用其它电脑的 73 及后续版本 Chrome 浏览器,打包出一个新的 crx,然后,你就可以直接拖拽安装了。
