树莓派5 官方镜像 串口配置失败 求教
Yxyan • 2024-03-26 • 1707 次点击
官方镜像:2024-03-15-raspios-bookworm-arm64.img.xz
采用网上查找的配置方法,配置完成后,serial0对应ttyAMA10,将pc段的串口线接到40pin的8和10位置上,但是无法进行串口通讯,求教。
网上说要将serial0对应成ttyAMA0,如何操作,还是此方法也是错误的?
Spoony 小组长 2024-04-11
https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#primary-uart
Pin 8 和 10 对应的 BCM 编码是 14 和 15。已经被从专门的 UART 端子引出。对应的设备是:
/dev/serial0
/dev/ttyAMA10
以上两个都可以试试看
