Access denied for user ‘root’@’localhost’ 问题的解决方法
Spoony 79.9m • 2019-10-26 • 1928 次点击
mysql5.7 phpMyAdmin Access denied for user ‘root’@’localhost’
遇到这种报错,先检查MySQL版本,如果是5.7的话,那默认是不允许phpmyadmin使用root登录的。
解决办法是,建立一个phpmyadmin专用账户,流程如下:
1. 进入mysql命令行
sudo mysql --user=root mysql
2. 创建phpmyadmin用户
CREATE USER 'phpmyadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY '你的密码';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpmyadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;
3. 用刚才创建的用户登录即可
另外可以直接用这个命令:
grant all privileges on *.* to root@localhost identified by '你为root设置好的密码';
flush privileges;
修改密码命令:
mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
