树莓派5官方风扇怎么驱动
Xuzhou • 2023-12-20 • 2518 次点击
烧录了kali系统,只有开机的时候会转,之后温度升高了风扇也不转,看之前4B似乎是要自己写脚本?
Spoony 小组长 2023-12-21
这个风扇接官方的风扇插口 Raspberry Pi OS 里面会在温度达到设定值时运行。
below 50°C, the fan does not spin at all (0% speed)
at 50°C, the fan turns on at a low speed (30% speed)
at 60°C, the fan speed increases to a medium speed (50% speed)
at 67.5°C, the fan speed increases to a high speed (70% speed)
at 75°C the fan increases to full speed (100% speed)
kali 的话不清楚怎么设置。
官网看了一下,没有给出 PWM 和 Tach 引脚的编号。
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/develop/documentation/asciidoc/computers/raspberry-pi-5/cooling.adoc
