树莓派 4B无法从 cpuinfo 中确定主板版本
辛锐 20cm • 2023-12-14 • 2081 次点击 • 1 人感谢
装上了新的Raspberry Pi OS 新版本 Bookworm,但是使用 gpio wiringpi 的时候会显示如下信息:
pi@raspberrypi:~ $ gpio -v
gpio version: 2.70
Copyright (c) 2012-2018 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
Oops: Unable to determine board revision from /proc/cpuinfo
-> No "Hardware" line
-> You'd best google the error to find out why.
查了半天也不知道该如何解决,请问有人知道吗?
Spoony 小组长 2023-12-15
这是因为 wiringpi 已经多年没有更新,无法识别之后的树莓派型号。
如果一定要用需要自己找到修改 wiringpi 库中识别板卡型号的代码,把 4B 的型号加上去解决。
That error comes from the function: piBoardRev(). This is called by the various wiringPiSetup() functions. The wiringPiSetup() function should only be called once per program run.
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=134191
https://blog.csdn.net/watershade2010/article/details/115118189
