求助!树莓派桌面系统无法正常安装运行
FrankYang 75cm • 2023-10-27 • 1706 次点击
树莓派pi4B,在使用TF卡烧录程序以后显示器一直显示一个输入光标( '_' )闪烁,一段时间后光标消失一段时间然后又开始闪烁就这样循环,等了一个小时都进不去系统,因为进不去系统也没有办法使用ssh远程查看原因,COM口连接串口也没有反应,ACT灯光从开始检测TF卡高频率闪烁后变成了短闪烁几下,长亮5MS后熄灭这样循环。
经过测试烧录无桌面版系统能够正常运行
Spoony 小组长 2023-10-28
可能是分辨率设定的问题,参考 https://talk.quwj.com/topic/1179 配置。
也可能电源的问题。
排查之前确保刷的是最新的官方系统。
FrankYang 75cm 2023-10-30
大佬,按住ctrl好shift+F1能进到根目录界面但是很快就弹出去了,又重复光标闪烁,像是在重复开机一样,我用的是官方的电源线5.1v 3A 屏幕分辨率2560*1440,在配置文件中设置的是model = 77,是不是应该考虑屏幕分辨率高功耗大导致电源不足重复开机
