启动树莓派,一直限时ERROR:00000004,root HUB port 1 init,怎么回事
tyz 5cm • 2023-07-19 • 2130 次点击
给树莓派4B安装Ubuntu22.04桌面环境,将系统镜像烧录到SD卡中后,插入SD卡,启动树莓派,一直限时ERROR:00000004,root HUB port 1 init,怎么回事
开机后一直显示如下代码:
Raspberry Pi 4 - 4GB
bootloader: c30522la Sep 3 2020
config:04ad5ae6
board: c03112 640bae5s dc:a6:32:74:1e:be
boot: mode uSB-MSD 4 order f41 retry 0/128 restart 35/-1
SD: card detected 009f54495344333247618eba369a0133
part: 0 mbr [oxoc:00000800 0x83:00080800 0x00:00000000 0x00:000000000
updates: enabled 0
fw: start.elf fixup.dat
net: down ip: 0.0.0.0 sn: o.o.0.0 gw: 0.0.0.0tftp: 0.0.0.0 00:00:00:00:0o:00
rsc 32 fat-sectors 4033 c-count 516100 c-size 1 r-dir 2 r-sec 0Partition:o
lba:2048 oem: 'mkfs.fat' volume : ' system-boot'
rsc 32 fat-sectors 4033 c-count 516190 c-s1ze i r-d4r a r-sec orecover4.elf not found co)
recovery.elf not found (6)
start4.elf not found (6)
start.elf not found (6)
Firmware not found
ERROR:00000004
屏幕图片如下:
Spoony 小组长 2023-07-20
看起来是烧录的系统配置问题
从日志分析这个系统配置成了从 USB 启动系统
然后发生了上面的启动错误
建议安装官方系统,或者全新安装适用于树莓派的其他系统
