树莓派命令行配置无线网络连接
Spoony 81m • 2023-07-17 • 2261 次点击 • 1 人收藏
树莓派有多种联网的方式,通过有线网或者通过无线网。通过有线网连接是比较简单的,在开启dhcp的路由器下,直接插上网线就可以联网,本文介绍树莓派无线联网的方式。再没联网的情况下,如果没有屏幕等外设,通过串口连接是一种比较简单有效的方式。
## 扫描WIFI
使用如下命令可以扫描附近的无线网:
sudo iwlist wlan0 scan
扫描结果如下:
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: F0:B4:29:1F:28:F1
ESSID:"00H Studio"
Protocol:IEEE 802.11bgn
Mode:Master
Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
Encryption key:on
Bit Rates:300 Mb/s
Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020000
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
Quality=100/100 Signal level=84/100
Cell 02 - Address: 06:74:9C:08:3F:7C
ESSID:"QLU-2.4G"
Mode:Master
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Encryption key:off
Bit Rates:144 Mb/s
Quality=100/100 Signal level=72/100
Cell 03 - Address: D6:50:3F:0B:81:D1
ESSID:"7788"
Mode:Master
Encryption key:on
Bit Rates:72 Mb/s
Extra:rsn_ie=30140100000fac040100000fac040100000fac020c00
Group Cipher : CCMP
IE: Unknown: DD180050F204104A00011010440001021049000600372A000120
Quality=44/100 Signal level=62/100
这里的“00H Studio”是无线网的名称。IEEE 802.11i/WPA2 Version 1是加密的方式。加密的类型是WPA2类型的。
## 添加有密码的WIFI网络
通过配置wpa_supplicant.conf可以设置要连接的无线网。
sudo vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
在文件末尾出添加一下代码,并替换掉ssid_name以及password即可。
network={‌‌
ssid="ssid_name"
key_mgmt=WPA-PSK
psk="password"
通过
ifconfig wlan0
可以查看IP地址是否分配成功
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr e8:4e:06:34:f8:f5
inet addr:192.168.9.177 Bcast:192.168.9.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fdf5:a28:b70c:0:746:52db:d822:14bd/64 Scope:Global
inet6 addr: fdf5:a28:b70c::6c5/128 Scope:Global
inet6 addr: fe80::ea4e:6ff:fe34:f8f5/64 Scope:Link
inet6 addr: fdf5:a28:b70c:0:ea4e:6ff:fe34:f8f5/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:100930 errors:0 dropped:36149 overruns:0 frame:0
TX packets:290150 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:146598855 (139.8 MiB) TX bytes:3218776758 (2.9 GiB)
## 连接隐藏网络
如果要连接的是隐藏的网络,需要在配置文件中添加scan_ssid连接。需要添加的内容如下:
network={‌‌
ssid="yourHiddenSSID"
scan_ssid=1
psk="Your_wifi_password"
## 添加多个无线网络配置
network={‌‌
ssid="SchoolNetworkSSID"
psk="passwordSchool"
id_str="school"
network={‌‌
ssid="HomeNetworkSSID"
psk="passwordHome"
id_str="home"
如果您有两个网络的范围,可以添加优先级选项来在它们之间进行选择。具有最高优先级的范围内的网络将是连接的网络。
network={‌‌
ssid="HomeOneSSID"
psk="passwordOne"
priority=1
id_str="homeOne"
network={‌‌
ssid="HomeTwoSSID"
psk="passwordTwo"
priority=2
id_str="homeTwo"
## 添加没有密码的WIFI网络
添加没有密码的WIFI网络需要注意将key_mgmt设置为NONE
network={‌‌
ssid="ssid_name"
key_mgmt=NONE
## IP的设置
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
  wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
## 错误的调试
如果出现连接不成功的情况,有很大的可能是由于配置文件配置错误的原因。
sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -i wlan0
通过wpa_supplicant的直接连接,如果配置文件出现问题,则会直接提示配置文件的错误详情。
如果出现一下结果,则一般代表配置文件没有问题
Successfully initialized wpa_supplicant
nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
wlan0: Failed to initialize driver interface
[via](https://www.cnblogs.com/shubin/p/7746399.html)
