Raspberry Pi 2 Model B v1.1 请教 树莓派2B上电红灯和绿灯长亮 ,HDMI 显示器不显示
洛天依 15cm • 2023-04-13 • 4915 次点击
1.问题描述:闲鱼捡垃圾收了一块树莓派2B,卖家问题描述是PWR和ACT长亮,到手后发现自弹式SD卡座没办法固定住内存卡,就拆掉了卡座,只焊卡座的簧片,把SD卡用胶带粘在簧片上;使用5V 2A的安卓手机充电器供电,用一个8G的卡(CLASS 4)重新做的官网那个无桌面的系统,上电后PWR,ACT长亮,HDMI接显示器无显示
2.诉求:
1)求教此故障的可能原因及判断或解决方法/链接。
2)求Raspberry Pi 2 Model B v1.1的原理图,官网和树莓派小组都只有V1.2的原理图,此版原理图没有SD卡座部分的电路图,无法判断是否是SD卡内部PCB走线断裂导致主控不能从SD卡读取系统来开机。
3)一些疑问
a.树莓派2B启动机制就是上电--主控自检-SD卡导入系统-进入系统吗?BIOS在哪里,主控内部还是有外置的EEPROM或者其他存储介质里?
b.树莓派2B的硬件上有几个引脚比较密的芯片,分别是干什么的?都带着散热片,有一个在背面,两个在正面,表面丝印已经看不清了。
c.树莓派2B作为一款比较老的板子,它运行官网最新的操作系统是不是需要对芯片的固件进行下升级?如果需要是否可以给个经验贴链接?运行新系统是不是对SD卡类型有要求,比如CLASS 4,CLASS 10,HC,XC这些参数?
4)感谢树莓派实验室趣小组提供的平台,期待各位大佬的回复与建议
Spoony 小组长 2023-04-16  ♥ 1
看描述可能是sd卡卡座的问题,两个灯常亮和没有安装系统的指示灯状态一样。
树莓派2B启动机制就是上电-BootLoader(在EEPROM上)-载入SD卡上的配置-进系统,没有PC的那种 BIOS。
BootLoader 是可以通过软件更新的,但是要在 2B 上运行最新的系统是无需更新 BootLoader 就可以实现的。
树莓派兼容绝大多数常见的 SD 卡,建议使用 C10(A1)以上的性能的 SD 卡,当然 C4 也可以,只不过 IO 性能差一些。
仅回答其中一些比较确定的问题,未尽之处其他小伙伴可以补充。
店长大人 8.5m 2023-04-16
这个问题一看就是内存卡没接好。寄给我,我给你修。
洛天依 15cm 2023-04-26
这个论坛怎么回复特定的人?
洛天依 15cm 2023-04-26
我想回复楼上,问怎么收费,往哪里寄, 但是一直在新建楼层
Spoony 小组长 2023-04-26
@洛天依 AT 没有消息通知,要提醒特定的人看到目前只能通过评论右边的感谢按钮。他收到感谢一般会点进来看看。
店长大人 8.5m 2023-04-27
不收钱,你包运费就好。
Ward_cao 2025-06-06
我的也出现了同样的问题,红绿灯常亮, 不进系统,电流表检测用电量5V 0.11A; 如果进入系统应该在0.3A.
原因: 昨晚接了一个6.23V的电源, 屏幕在进入系统时一直反复跳,类似蓝屏退出.
尝试: SD 换Pi 测试正常. 重新做系统还是无法系统.
求赐教问题点,如何修复
