Linux 查找大文件的方法
Spoony 81m • 2023-02-14 • 1877 次点击 • 1 人收藏 • 2 人感谢
### 第一种:ls 命令
最简单的方法就是借助 ls 命令,因为 ls 命令本身输出是带文件大小信息的。
比如,我要列出 /data/log/ 目录中的20个最大文件,可以:
ls -lSh /data/log/ | head -20
### 第二种:find 命令
find 本身就是查找命令,可以递归查找一个目录的子目录,所以用它是自然的。
比如,查找/etc目录下最大的5个文件:
find /etc -type f -printf “%s\t%p\n” | sort -n | tail -5 | xargs ls -Slh
查找当前用户名下最大的10个文件
find $HOME -type f -printf “%s\t%p\n” | sort -nr | head -10 | xargs ls -Slh
查询大于200M的文件
find / -type f -size +200M | xargs ls -Slh
查询100M和200M之间的文件
find / -type f -size +100M -size +200M | xargs ls -Slh
查询root目录下最大的5个文件
find /root -type f -exec ls -s {‌} ; | sort -n | tail -n5 | xargs ls -Slh
查询/目录下10天以前最大的5个文件
find / -type f -mtime +10 -printf “%s\t%p\n” | sort -n | tail -5 | xargs ls -Slh
### 第三种:du 命令
du 命令可以查看磁盘空间的使用情况,自然也可以用来查看磁盘上占用空间较多的文件和文件夹。
查找/root下5个最大的文件
du -ah /root | sort -nr | head -n5
查找当前目录下最大的5个目录
du -ah | sort -nr | head -n5
查找根目录下最大目录/文件(包括子文件夹)
du -Sh / | sort -rh | head -n10
只看大小在 GB 范围内的所有文件
du -ah / | grep “[0-9]G\b”
### 涉及到的命令参数
find:
-exec<执行指令>:假设find指令的回传值为True,就执行该指令;
-mtime n 查找系统中最后n天被改变文件数据的文件 +大于 -小于
-type 查找某一类型的文件
b -块设备文件;
c -字符设备文件;
d -目录;
p -管道文件;
f -普通文件;
l -符号链接文件;
s -socket文件;
-printf<输出格式>:假设find指令的回传值为Ture,就将文件或目录名称列出到标准输出。格式可以自行指定;
sort:
-n 依照数值的大小排序;
-r 以相反的顺序来排序;
xargs:传递参数
ls -Slh
-Sl 从大到小显示详情
-Slr 从小到大显示详情
-h humans 以人类易读的方式显示(正常情况下显示为bit,加上-h后 显示的为KB MB GB TB等)
du:
-a 显示所有目录或文件的大小
-h 以K,M,G为单位,提高信息可读性
-S 显示目录的大小,但不含子目录大小
