树莓派低功耗的话 当做下载机 设置多少合适!?
sorrya0 40cm • 2023-01-02 • 2314 次点击
搜索了一下 趣小组 以前的帖子
https://talk.quwj.com/topic/133
https://www.taterli.com/2176/
https://blog.csdn.net/xhydongda/article/details/111941075
https://cnx-software.cn/2021/12/17/raspberry-pi-zero-2-w-power-consumption/
那么数值最小 多少呢!?
Spoony 小组长 2023-01-04
功耗和温度都设置到最大保证性能
如果不是用电池供电的话没有必要设置最小
sorrya0 40cm 2023-01-04
@Spoony 电池供电
Spoony 小组长 2023-01-05
@sorrya0 设置 config.txt 中的主频就可以了
arm_freq=600
这个频率做下载机感觉性能还是不太行。看你怎么看了。比如你性能全开只用花 10 分钟下载完,或者降频需要花 20 分钟下载完。那么 10 分钟和 20 分钟累计的功耗不一定就是降频之后的更低。
sorrya0 40cm 2023-01-05
@Spoony 那是不是可以写个监控 有程序运行时和没有程序运行时 单独设置一下
@sorrya0 可以,不过这个设置需要重启生效
sorrya0 40cm 2023-01-06
@Spoony 那还是算了 不实用
还是600吧 省电
