求助:树莓派 SAKS 扩展板-串口登陆树莓派故障排除
Sam_Zhu • 2019-06-20 • 2402 次点击
参照教程http://shumeipai.nxez.com/saks-diy-tutorials-login-through-the-serial-port
1.按照教程连接配置后SecureCRT 连接页面空白没有串口回显,参数按照上面教程说明。
2.按照这个博文调整配置https://blog.csdn.net/m0_37509650/article/details/85403217
都是没有回显
Spoony 小组长 2019-06-20
有几个点需要楼主尝试下:
1、可以通过交换TX和RX两个引脚的接线尝试。
2、给树莓派上电之前,接好所有的线,并且启动putty进入连接状态等待树莓派响应。最后再给树莓派上电。
3、确认串口已经开启了,可以根据楼主提到的第二篇教程操作、确认。
4、楼主用的 USB 转串口转接板是哪一款?是否可以被Windows正确识别到?
