【问题求助】树莓派CSI接口只接MIPI CSI信号可以识别到设备吗?
萝卜炒番茄 • 2022-10-05 • 1973 次点击
试过官方摄像头可以正常出图,现在想用树莓派直接解析CSI信号。
CSI信号的来源是解串器,所以不需要考虑摄像头驱动的问题。目前用示波器测到CSI信号正常,但是找不到dev/video0.
Spoony 小组长 2022-10-05
找不到设备的话是怎么正常出图的
萝卜炒番茄 2022-10-08
@Spoony 接官方摄像头可以找到设备正常出图。我现在是把解串器的CSI信号直接接到树莓派了,这样找不到设备。
Spoony 小组长 2022-10-09
@萝卜炒番茄 为什么需要用到解串器呢
那可能是这个设备无法被系统识别的问题
如果只是需要延长线功能可以考虑这个里面的延长线
https://item.taobao.com/item.htm?id=566412830257
萝卜炒番茄 2022-10-16
@Spoony 感谢回复。是想用树莓派给一个车载产品做转接板,这个产品接口是FPD link,所以需要先解串再接到树莓派。现在看来确实系统无法识别。
