树莓派4B连不上串口
我吃饭去了 • 2022-08-26 • 2278 次点击
参考以下文档完成配置步骤1-3后,尝试通过Win10 超级终端连接串口UART2,
https://shumeipai.nxez.com/2021/08/09/raspberry-pi-4-activating-additional-uart-ports.html
用USB转串口线连接GPIO0 和 GPIO1以及Ground,windows中已成功安装USB转串口驱动。
超级终端设置如下:波特率 115200,数据位 8,校验位 无,停止位 1,流控 无。
但连接后终端无输出,可能是什么原因呢?
Spoony 小组长 2022-08-27
1、如果用默认的 GPIO14、GPIO15 有输出吗
2、教程里面的命令
dtoverlay -a | grep uart
ls /dev/ttyAMA*
执行结果是怎么样的
我吃饭去了 2022-08-29
没有试过用GPIO14、GPIO15,因为用GPIO14、GPIO15需要禁用蓝牙,而这个禁用蓝牙以使用串口的教程 https://shumeipai.nxez.com/2016/08/08/solution-raspberry-pi3-serial-uart-use-issues.html 可能并不完全适用,因为有的配置文件的内容跟教程上描述的有差异,另外开发需要同时使用蓝牙和串口,所以想保留蓝牙的功能,使用额外的串口。
我吃饭去了 2022-08-29
pi@raspberrypi:~ $ dtoverlay -a | grep uart
midi-uart0
midi-uart1
midi-uart2
midi-uart3
midi-uart4
midi-uart5
miniuart-bt
qca7000-uart0
uart0
uart1
uart2
uart3
uart4
uart5
修改配置前:
pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/ttyAMA*
/dev/ttyAMA0
修改配置后:
/dev/ttyAMA0 /dev/ttyAMA1 /dev/ttyAMA2 /dev/ttyAMA3 /dev/ttyAMA4
