[需要科普]求助:如何使用 LP133WD2-SLB1 屏幕给树莓派做显示
Anders 5cm • 2019-10-18 • 1944 次点击
背景:我常在想是否可以用手机的LCD屏幕拿下来给树莓派做显示用,但拆了手机一看排线似乎都不一样。后来查资料发现树莓派的显示接口叫做 MIPI-SDI,15pin排线。暂时没有发现这样的屏幕。
继续网上搜,发现排线可以接到GPIO也可以显示。但接法和原理彻底搞不懂了。
我是一个老程序员,linux/python/这些不在话下,但至于什么 VCC/GND/TXD/RXD.. 就完全不懂了。
上网再搜,发现玩树莓派的大都是程序员,拿它在做微型服务器在用。跑nginx/apache/下电影之类。
而到找到搞LCD的人似乎都是些修手机的(这个我不懂了)
而同时提及这两方面的资料,反正我没找到。
目前我手里有一块 LP133WD2-SLB1, 40pin 排线。我的目标是用树莓派点亮它。
以前曾在A83T开发板上用过这块屏,确保好用。(但那时别人把接口都做好了的,只要插在扩展板上就行了)
恭请各位大师指导。
我的问题:
1,使用排线接树莓派的GPIO并点亮这个屏幕有没有可能? 是否需要其它的配件才能完成?
2, 树莓派本身没有5V以上的供电,这个电怎么解决?
3,这个屏幕前面还有个触摸屏,有个USB插头,似乎需要单独处理?
4,综上所述,怎么才能用上这块屏幕,请各位爷爷赐教。跪了。
Spoony 小组长 2019-10-18
1、需要找到屏幕的驱动,这个如果不是通用的屏幕的话很难找到。
2、屏幕肯定要独立供电的,找兼容的电源适配器
3、同1,需要驱动
手机的屏幕一般都是供给某一款机型,专门的驱动,驱动对外不提供。
Anders 5cm 2019-10-18
@Spoony , 感谢回复!
屏幕驱动这个事我略微会写,因为之前在A83T板上就被这块LCD的驱动折腾过。
现在我想知道怎么接pin线。
Spoony 小组长 2019-10-19
@Anders 接线也就是引脚定义和驱动是一套资料。
