三相交流采集的这电压是在物流网平台显示的还是树莓派中显示的
lu的raspi 35cm • 2022-08-07 • 1803 次点击
采集到的正常交流电波形如下图。
https://shumeipai.nxez.com/2021/03/26/use-mcc-118-to-monitor-and-analyze-alternating-current.html
Spoony 小组长 2022-08-09
这是在 APP 上显示的。会开发的话也可以用 QT 显示在树莓派上
lu的raspi 35cm 2022-08-16
可以用matplotlib显示在树莓派上吗
Spoony 小组长 2022-08-16
@lu的raspi 我查了一下,matplotlib 支持树莓派,应该是可以实现的。
lu的raspi 35cm 2022-08-17
另外持续扫描和触发扫描的区别是啥,比如说上升沿触发是需要TRIG上有一个上升沿的信号,然后再开始持续扫描还是其他的扫描方式,现在我是已经用options = OptionFlags.CONTINUOUS,将采集的数据写入了csv文档,我现在就不太清楚能否用 options = OptionFlags.EXTTRIGGER, trigger_mode = TriggerModes.RISING_EDGE这个来将数据写入csv文件,有点不太明白他的工作方式
OptionFlags.EXTTRIGGER: Hold off the scan (after calling a_in_scan_start()) until the trigger condition is met. The trigger is a 3.3V or 5V logic signal applied to the TRIG pin.
OptionFlags.CONTINUOUS: Scans continuously until stopped by the user by calling a_in_scan_stop() and writes data to a circular buffer. The data must be read before being overwritten to avoid a buffer overrun error. samples_per_channel is only used for buffer sizing.
看了他的解释有点问题,没理解,触发之后的扫描方式
触发是采集通道值有上升触发还是TRIG通道上升触发,触发之后扫描时持续扫描吗
Spoony 小组长 2022-08-17
树莓派内置的程序是扫描过程中每次发现一个上升沿的信号就触发一次 TRIG 事件
matplotlib 的库不太清楚,要自己一边看文档测试一边理解了。
lu的raspi 35cm 2022-08-19
触发不是这样吧,应该遇到触发就开始一直采集,除非按CTRL+C停止或者其他终止程序,我想问的是遇到触发之后后面是持续采集吗
lu的raspi 35cm 2022-09-07
@Spoony 哥,这个软件是啥,是程序中的onenet平台显示还是,因为采集的数据是不断增加的在matplotlib中显示好像是不太行的
lu的raspi 35cm 2022-10-28
@Spoony 你好我想再问一下,这个app是哪个,这个有参考的教程吗
