Linux 下解决 netstat 查看 TIME_WAIT 状态过多问题
Spoony 81.55m • 2022-05-25 • 1957 次点击
如发现系统存在大量TIME_WAIT状态的连接,通过调整内核参数解决,编辑内核文件,加入以下内容:
vim /etc/sysctl.conf
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
然后执行 /sbin/sysctl -p 让参数生效。
参数含义解释:
状态 描述
CLOSED 无连接是活动的或正在进行
LISTEN 服务器在等待进入呼叫
SYN_RECV 一个连接请求已经到达,等待确认
SYN_SENT 应用已经开始,打开一个连接
ESTABLISHED 正常数据传输状态
FIN_WAIT1 应用说它已经完成
FIN_WAIT2 另一边已同意释放
ITMED_WAIT 等待所有分组死掉
CLOSING 两边同时尝试关闭
TIME_WAIT 另一边已初始化一个释放
LAST_ACK 等待所有分组死掉
net.ipv4.tcp_syncookies = 1 表示开启SYN cookies。当出现SYN等待队列溢出时,启用cookies来处理,可防范少量SYN攻击,默认为0,表示关闭。
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 表示开启重用。允许将TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP连接,默认为0,表示关闭。
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默认为0,表示关闭。
net.ipv4.tcp_fin_timeout 修改系統默认的 TIMEOUT 时间。
下面附上 TIME_WAIT 状态的意义:
客户端与服务器端建立TCP/IP连接后关闭SOCKET后,服务器端连接的端口状态为TIME_WAIT,是不是所有执行主动关闭的socket都会进入TIME_WAIT状态呢?有没有什么情况使主动关闭的socket直接进入CLOSED状态呢?主动关闭的一方在发送最后一个 ack 后就会进入 TIME_WAIT 状态 停留2MSL(max segment lifetime报文最大生存时间)时间这个是TCP/IP必不可少的,也就是"解决"不了的。也就是TCP/IP设计者本来是这么设计的。
主要有两个原因:
1.防止上一次连接中的包,迷路后重新出现,影响新连接(经过2MSL,上一次连接中所有的重复包都会消失)。
2.可靠的关闭TCP连接。
在主动关闭方发送的最后一个 ack(fin) ,有可能丢失,这时被动方会重新发fin, 如果这时主动方处于 CLOSED 状态 ,就会响应 rst 而不是 ack。所以主动方要处于 TIME_WAIT 状态,而不能是 CLOSED。TIME_WAIT 并不会占用很大资源的,除非受到攻击。还有,如果一方 send 或 recv 超时,就会直接进入 CLOSED 状态。
这样修改完内核参数完,再去netstat查看网络连接,发现time_wait状态的连接基本都消失了。
netstat -antlp|awk '/tcp/ {‌print $6}'|sort|uniq -c
8 ESTABLISHED
19 LISTEN
3 SYN_SENT
3 TIME_WAIT
