树莓派usb0接的通信模组后获得的IP,但是却远程登录连不上
alice2333 • 2022-04-15 • 2216 次点击
ifconfig命令里能显示树莓派usb0接的通信模组后获得的IP,同时wlan0也能看到树莓派自带网卡连上WiFi的IP,但是用putty连上后者可以,前者不行。
![如图](https://static01.imgkr.com/temp/bb97129bd74d4e7d980dcc288e0c6492.jpg)
店长大人 8.5m 2022-04-15
你看是不是这个意思,usb0是广域网,外网,wlan0是局域网。然后你想连广域网,可是你的电信运营商不允许你,因为1是公网ip且22端口被封
alice2333 2022-04-15
@店长大人 那想请教一下您,如果还是想让树莓派通过usb0连接的模组而不是自己带无线网卡来上网的话,是不是只能设置模组那边,让他获取局域网IP了呢
能看看你的电路么,说实话,我有点不理解你是什么跟什么接在一起的
alice2333 2022-04-16
@店长大人
店长大人 8.5m 2022-04-16
我错了,我仔细看了下你的usb0地址,也是个本地局域网地址,我猜,你只需要把你的电脑放在usb0的同一子网下,你就可以用那个地址SSH了。
@店长大人 您好,再请教一下,那也就是放同一网段吗,我现在把树莓派两个IP以及电脑的IP都放同一网段了,为什么现在电脑只能ping raspberrypi.local ,然而电脑ping两个IPv4地址都超时。putty登录也是只能登主机名。
有意思。你看看raspberry pi.local跳转的ip 是?
alice2333 2022-04-17
@店长大人
店长大人 8.5m 2022-04-18
好像可以了啊
alice2333 2022-04-18
@店长大人 这是树莓派终端ping,不是电脑命令行ping,还是登不上
alice2333 2022-04-23
@店长大人 您好,能再帮我看一下吗,谢谢
店长大人 8.5m 2022-04-25
加我微信吧。13530623737
