树莓派gpio电压问题
ANG
15cm
2022-04-11
5109 次点击
树莓派的供电电压连接多个传感器会不会造成电压负载,对树莓派产生损害。
2022-04-11
树莓派GPIO引脚的电流是通过板上的3.3V电压调整器输出的。
树莓派是按平均每个引脚3mA来设计的,所以总的电流不能超过17 * 3 = 51mA。
树莓派每个引脚最大输出电流为16毫安(mA),且同一时刻所有引脚的总输出电流不超过51毫安。
ANG
15cm
2022-04-12
好的,谢谢。如果多传感器组成的物联网项目该怎么设计解决方案?是通过gpio.cleaup函数还是怎么样。
店长大人
8.5m
2022-04-13
@ANG,多传感器指的是多多?举个例子,你使用I2C总线外挂,理论地址位有127个,你能挂127个设备,但是总线对电容不能超过400PF,实际能用的大概是7-8个设备吧。他是通讯总线,电流不会很大,主要看电压变化。所以这个不需要担心。如果不是总线通讯,你要外挂非总线设备,可以考虑光耦隔离,或者三级管去推。硬件部分,如果你的传感器实在太多,那没必要非要把树莓派推上一线,你找便宜的8266去接传感器,然后拿树莓派做中枢hub多好啊。8266烧了也不心疼,树莓派还能自由自在。
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
