Chevereto 更换服务器报错 Chevereto Free error: Internal Server Error 解决方法
Spoony 81.55m • 2022-04-05 • 3256 次点击
Chevereto 图床程序是有调试模式的。
所以遇到Chevereto Free error: Internal Server Error这个报错的时候第一时间应该是打开调试模式,看看具体是什么问题导致了报错。
Chevereto打开调试模式:
找到网站程序下的配置文件 /app/settings.php,其中 $settings['debug_level'] = 1; 这段就是调试模式级别。
按照官方说法:
0 无
1 错误日志(默认)
2 打印错误,没有错误日志
3 打印和记录错误
这里直接把模式调到2或者3就可以找到问题所在。
由于服务器 IP 地址变化,需要变更 https://ppmm.org 备案信息。
但是变更备案又需要提供域名实名认证的证书。
而这个证书只有国内的域名注册商才能提供。
然而,国内不接受 org 域名转入。
所以无解,只能把 ppmm.org 迁移到了 HK 的免备案服务器。
