Raspberry Pi OS Bullseye 安装 Docker 失败
Tony 284.85m • 2022-03-25 • 3338 次点击
设备为树莓派 4B Rev 1.2,系统为最新的官方系统(bullseye arm64)。
按照官方教程安装 docker-ce 失败,安装旧版仍会出现相同的错误。
![f940ca22b16d2f28b0241e22a5cfe60f.jpg](https://ppmm.org/images/2022/03/25/f940ca22b16d2f28b0241e22a5cfe60f.jpg)
Tony 284.85m 2022-03-26
之前用官方 buster 系统还能装的...
MrTsui 8.65m 2022-04-02  ♥ 1
树莓派需要安装docker-engine,对docker-ce不适配,或者使用 sudo curl -sSL https://get.docker.com | sh 脚本命令安装。请参考https://shumeipai.nxez.com/2019/05/20/how-to-install-docker-on-your-raspberry-pi.html
Tony 284.85m 2022-04-03
@MrTsui docker-engine 已经被 docker-ce 代替了
MrTsui 8.65m 2022-04-07
@Tony 哈哈哈,那是我记反了
Tony 284.85m 2022-04-07
@MrTsui 可能是 Linux 内核的问题,更新了一下内核,本来能用 Docker 的都用不了了
BlackC 63.6m 2022-04-25
有办法解决吗
Tony 284.85m 2022-04-25
@BlackC 我目前使用 podman 来代替 docker,实际体验没有多少差别。
小米之父 20cm 2022-12-09
@Tony posman的源怎么设置的呀,我的老出错,pull失败
Tony 284.85m 2022-12-09
@小米之父 可以参考这篇文章
https://www.cnblogs.com/jawide/p/15861070.html
小米之父 20cm 2022-12-10
@Tony 谢谢
试用了下,想pull jc21/nginx-proxy-manager,docker可以下载 jc21/nginx-proxy-manager,用上面源podman无法下载,不知道 哪里出了问题?
Tony 284.85m 2022-12-10
@小米之父 报什么错能具体说一下吗?
@Tony podman pull jc21/nginx-proxy-manager
Resolving "jc21/nginx-proxy-manager" using unqualified-search registries (/etc/containers/registries.conf)
Trying to pull docker.io/jc21/nginx-proxy-manager:latest...
manifest unknown: manifest unknown
Error: Error determining manifest MIME type for docker://jc21/nginx-proxy-manager:latest: Error reading manifest sha256:83515a8c4477d7513dfc2109833770af4ff132111ac84eadc0cfaf38d6c2cb5c in hub-mirror.c.163.com/jc21/nginx-proxy-manager: manifest unknown: manifest unknown
hub.docker.com 上可以搜索到,也试了加hub.docker.com到源的配置文件,同样不行
@Tony 64系统 Bullseye 上安装 Docker有方法解决了么,还是想用回docker
Tony 284.85m 2022-12-12
@小米之父 podman似乎不兼容的所要用的镜像
Tony 284.85m 2022-12-12  ♥ 1
@小米之父 最新版 arm64 bullseye 使用一键脚本能安装成功,并能正常使用。
推荐使用 DaoCloud 的镜像进行安装
步骤如下
1.安装
curl -sSL https://get.daocloud.io/docker-experimental | sh
2.设置镜像
curl -sSL https://get.daocloud.io/daotools/set_mirror.sh | sh -s http://f1361db2.m.daocloud.io
更多详见
小米之父 20cm 2022-12-15  ♥ 1
@Tony 谢谢,在网上找到下面方法也成功安装了
curl https://get.docker.com/ > ./docker_install.sh
chmod +x docker_install.sh
sh docker_install.sh –mirror Aliyun
