CM4IO_UART使用
fmsh_engin • 2022-02-27 • 1971 次点击
使用的是CM4IO的开发板,核心板配置有6个UART,开发底板的GPIO如何才能获得3个UART,我们用于开发工业控制设备,需要3个UART控制外围的功能模组。
Spoony 小组长 2022-02-28
https://make.quwj.com/page/108
那要自己开发底板才能实现 CM4 的全部 UART
或者用现成的支持 4 个UART的一体机
https://item.taobao.com/item.htm?id=659263402736
fmsh_engin 2022-03-01
https://ppmm.org/image/mjOp
https://ppmm.org/image/m8w4
第一个图是CM4IO的底板GPIO图,其中的GPIO4和5,GPIO8和9,
第二个图是CM4上关于GPIO部分的管脚配置可选择功能
根据第二张图说明的可配置选择功能,是否可以配置为UART3和UART4?
如果可以配置,请问有什么参考的应用py例程么?
GPIO Pull ALT0 ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5
GPIO0 High SDA0 SA5 PCLK SPI3_CE0_N TXD2 SDA6
GPIO1 High SCL0 SA4 DE SPI3_ MISO RXD2 SCL6
GPIO5 High GPCLK1 SA0 DPI_D1 SPI4_MISO RXD3 SCL3
GPIO8 High SPI0_CE0_N SD0 DPI_D4 BSCSL / CE_N TXD4 SDA4
GPIO9 Low SPI0_MISO SD1 DPI_D5 BSCSL / MISO RXD4 SCL4
