CM3-4GB 在应用上是否可以完全不做任何修改替代CM3 Lite?
cgm217 5cm • 2022-02-25 • 1730 次点击
目前有个项目前期的设计是使用CM3 Lite,但因为市场缺货,现有CM3-4GB 货源,所以是否可以直接使用替代?
Spoony 小组长 2022-02-28
可以替代,只不过系统不能用 SD 卡安装,需要直接刷到CM3 的EMMC 上面
如果之前的产品没有把SD卡开放给客户的话,那就可以认为对用户无缝切换
cgm217 5cm 2022-02-28
感谢回复🙏 你的意思是说CM3-4GB的应用系统只能安装到他自己的eMMC上面吗?不能继续按照CM Lite的系统程序安装路径来安装到SD卡上吗?这个4GB的eMMC不能被屏蔽不用吗?如果4GB的板子只能烧录到自己的eMMC的话,是否对CM3 Lite的硬件设计也有影响?目前就是想说是否不需要做任何硬件上的变动,直接换板子就能替代CM3 Lite…
