你要的 64 位 Raspberry Pi OS 版本已上线
Spoony 80.1m • 2022-02-11 • 2629 次点击 • 1 人感谢
经过一年的测试,树莓派官方近日终于将完善后的 64 位 Raspberry Pi OS 版本更新出来了。
包含 64 位 AArch64 架构和相关 A64 指令集的 ARMv8-A 架构于 2016 年首次与树莓派 3B 一起引入树莓派系列。从那时起,在树莓派旗舰产品上已经可以运行 64 位操作系统,并且支持许多第三方操作系统。但是,官方一直停留在 32 位系统基础上更新,这是为了让系统能兼容所有版本的树莓派系统,兼容性优先且能避免用户混淆。
![](https://shumeipai.nxez.com/wp-content/uploads/2022/02/20220211232816812.png)
让官方决定推 64 位操作系统的主要原因有两个。许多闭源应用程序仅适用于 arm64,而开源应用程序并未针对 armhf 移植进行完全优化。另外就是从性能方面来考量,A64 指令集在未来性能上的优势会更加明显。
此外,一个更理论上的问题是 32 位指针只允许您寻址 4GB 的内存。在树莓派4 上,使用 ARM 大型物理地址扩展 (LPAE) 来访问高达 8GB 的​​内存,但受限于任何进程都只能访问 3GB 的限制(为内核保留了虚拟地址空间的前 1GB )。很少有进程需要比这更多的内存。幸运的是,Chromium 可能是 Raspberry Pi OS 中内存最密集的应用程序,它为每个选项卡生成一个进程。但某些用例将受益于能够从单个进程分配 8GB 树莓派4 的全部内存。
https://shumeipai.nxez.com/2022/02/11/raspberry-pi-os-64-bit.html
https://shumeipai.nxez.com/download#os
Cherry 34.45m 2022-02-12
所有的资料都同步跟新,棒棒哒!
Tony 285m 2022-02-13
64 位正式版终于发布了!
相逢已是初识 213.5m 2022-02-14
(。・ω・。)ノ♡
