BBDown:命令行 B 站视频下载工具
Tony 286.45m • 2021-09-30 • 8483 次点击 • 1 人感谢
GitHub:https://github.com/nilaoda/BBDown
![52126e547521afc8e00c67347873a9d8.gif](https://ppmm.org/images/2021/09/30/52126e547521afc8e00c67347873a9d8.gif)
# 快速开始
本软件已经以 [Dotnet Tool](https://www.nuget.org/packages/BBDown/) 形式发布
如果你本地有dotnet环境,使用如下命令即可安装使用
dotnet tool install --global BBDown
# 下载
https://github.com/nilaoda/BBDown/releases
# 开始使用
目前命令行参数支持情况
BBDown:
BBDown是一个免费且便捷高效的哔哩哔哩下载/解析软件.
Usage:
BBDown [options] <url> [command]
Arguments:
<url> 视频地址 或 av|bv|BV|ep|ss
Options:
-tv, --use-tv-api 使用TV端解析模式
-app, --use-app-api 使用APP端解析模式
-intl, --use-intl-api 使用国际版解析模式
--use-mp4box 使用MP4Box来混流
-hevc, --only-hevc 只下载hevc编码
-avc, --only-avc 只下载avc编码
-info, --only-show-info 仅解析而不进行下载
-hs, --hide-streams 不要显示所有可用音视频流
-ia, --interactive 交互式选择清晰度
--show-all 展示所有分P标题
--use-aria2c 调用aria2c进行下载(你需要自行准备好二进制可执行文件)
--aria2c-proxy <aria2c-proxy> 调用aria2c进行下载时的代理地址配置
-mt, --multi-thread 使用多线程下载
-p, --select-page <select-page> 选择指定分p或分p范围:(-p 8 或 -p 1,2 或 -p 3-5 或 -p ALL)
--audio-only 仅下载音频
--video-only 仅下载视频
--sub-only 仅下载字幕
--no-padding-page-num 不给分P序号补零
--debug 输出调试日志
--skip-mux 跳过混流步骤
--language <language> 设置混流的音频语言(代码),如chi, jpn等
-c, --cookie <cookie> 设置字符串cookie用以下载网页接口的会员内容
-token, --access-token <access-token> 设置access_token用以下载TV/APP接口的会员内容
--version Show version information
-?, -h, --help Show help and usage information
Commands:
login 通过APP扫描二维码以登录您的WEB账号
logintv 通过APP扫描二维码以登录您的TV账号
# 功能
- [x] 番剧下载(Web|TV|App)
- [x] 课程下载(Web)
- [x] 普通内容下载(Web|TV|App) `(TV接口可以下载部分UP主的无水印内容)`
- [x] 多分P自动下载
- [x] 选择指定分P进行下载
- [x] 选择指定清晰度进行下载
- [x] 下载外挂字幕并转换为srt格式
- [x] 自动合并音频+视频流+字幕流`(使用ffmpeg或mp4box)`
- [x] 单独下载视频或音频轨道
- [x] 二维码登录账号
- [x] **多线程下载**
- [x] 支持调用aria2c下载
- [x] **支持HDR/杜比视界/杜比全景声下载**`(需要使用App接口且输入会员token)`
# TODO
- [ ] 支持更多自定义选项
- [ ] 自动刷新cookie
- [ ] 下载指定收藏夹中的视频
- [ ] 下载某个个人空间页的视频
- [ ] 自定义存储文件名等
- [ ] 弹幕下载&转换
# 使用教程
<details>
<summary>WEB/TV鉴权</summary>
扫码登录网页账号:
BBDown login
然后按照提示操作
扫码登录云视听小电视账号:
BBDown logintv
然后按照提示操作
*PS: 如果登录报错`The type initializer for 'Gdip' threw an exception`,请参考 [#37](https://github.com/nilaoda/BBDown/issues/37) 解决*
手动加载网页cookie:
BBDown -c "SESSDATA=******" "https://www.bilibili.com/video/BV1qt4y1X7TW (下方视频如无法显示请点此链接查看)
手动加载云视听小电视token:
BBDown -tv -token "******" "https://www.bilibili.com/video/BV1qt4y1X7TW (下方视频如无法显示请点此链接查看)
</details>
<details>
<summary>APP鉴权</summary>
> 根据 [#123](https://github.com/nilaoda/BBDown/issues/123#issuecomment-877583825) ,可以填写TV登录产生的`access_token`来给APP接口使用。可复制`BBDownTV.data`到`BBDownApp.data`使程序自动读取.
目前程序无法自动获取鉴权信息,推荐通过**抓包**来获取.
在请求Header中寻找键为`authorization`的项,其值形为`identify_v1 5227************1`,其中的`5227************1`就是token(access_key)
获取后手动通过`-token`命令加载, 或写入`BBDownApp.data`使程序自动读取.
BBDown -app -token "******" "https://www.bilibili.com/video/BV1qt4y1X7TW (下方视频如无法显示请点此链接查看)
</details>
<details>
<summary>常用命令</summary>
下载普通视频:
BBDown "https://www.bilibili.com/video/BV1qt4y1X7TW (下方视频如无法显示请点此链接查看)
使用TV接口下载(粉丝量大的UP主基本上是无水印片源):
BBDown -tv "https://www.bilibili.com/video/BV1qt4y1X7TW (下方视频如无法显示请点此链接查看)
当分P过多时,默认会隐藏展示全部的分P信息,你可以使用如下命令来显示所有每一个分P。
BBDown --show-all "https://www.bilibili.com/video/BV1At41167aj (下方视频如无法显示请点此链接查看)
选择下载某些分P的三种情况:
* 单个分P:10
BBDown "https://www.bilibili.com/video/BV1At41167aj (下方视频如无法显示请点此链接查看)
?p=10"
BBDown -p 10 "https://www.bilibili.com/video/BV1At41167aj (下方视频如无法显示请点此链接查看)
* 多个分P:1,2,10
BBDown -p 1,2,10 "https://www.bilibili.com/video/BV1At41167aj (下方视频如无法显示请点此链接查看)
* 范围分P:1-10
BBDown -p 1-10 "https://www.bilibili.com/video/BV1At41167aj (下方视频如无法显示请点此链接查看)
下载番剧全集:
BBDown -p ALL "https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss33073"
</details>
Lowerce 11.55m 2021-10-04
这个会员接口不错 有空试试
那个下youtube视频的命令行工具 下多p的b站视频后面会越下越慢
Tony 286.45m 2021-10-05
@Lowerce 前提是要有会员,像我这种充不起的就算了(逃
这个可以用TV端解析模式,其他同类软件好像没这个功能
Spoony 小组长 2021-10-05
厉害了,和之前介绍的 Chrome 插件类似
