智能变频散热风扇rpi-fan.py命令执行时出错
xiaohoo • 2021-09-25 • 1444 次点击
在淘宝店铺买来,迫不及待的组装了,并且安装了这款智能变频散热风扇。
在按照详细说明安装好程序后,发现rpi-fan.py执行出错,出错提示如下。但是rpi-fan-liet.py执行一点问题都没有。
在此求助,本人小白,不过按照出错是不是跟apa102-pi的库有关??
pi@raspberrypi:~/rpi-fan $ sudo python3 rpi-fan.py
TEMP: 51.12, FREQ: 1500/1500 MHz, FAN SPEED: 100%
File "rpi-fan.py", line 129, in <module>
led_show(current_temp)
File "rpi-fan.py", line 56, in led_show
strip = apa102.APA102(num_led=4, global_brightness=20, mosi=17, sclk=4, order='rgb')
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'global_brightness'
Spoony 小组长 2021-09-26
这个错误是因为 apa102-pi 库没有正确安装。
运行命令安装:
sudo apt install -y python3-pip python3-rpi.gpio
sudo pip3 install apa102-pi
yh124 25cm 2021-09-27  ♥ 1
那行代码修改为:
strip = apa102.APA102(num_led=4, mosi=17, sclk=4, order='rgb')
strip.set_global_brightness(20)
