Windows 10 ARM64 下 7-Zip 基准测试
Tony 283.6m • 2021-08-11 • 3507 次点击 • 1 人感谢
系统版本:Windows 10 Build 21301.1010
7-Zip 版本:21.03 beta
**这里用 7-Zip 基准测试来评判性能,其他软件的性能可能有所不同,请以实际为准。**
用的是同一版本的 7-Zip,x64 版本所用时间是 arm64 的两倍多,x86 所用时间比 x64 更长。
性能:arm64 > x64 > x86
(由于没有相同版本号的 arm32 版本,所有没有测试 arm32)
因此,为了保证性能最佳,优先选用 arm64(arm32)版本,然后是 x64,最后是 x86。
![355d451f5b1945bf8c2ef5e7d6beeb5c.png](https://ppmm.org/images/2021/08/11/355d451f5b1945bf8c2ef5e7d6beeb5c.png)
![c2d46c108247fc5b168f51cec7ec36a4.png](https://ppmm.org/images/2021/08/11/c2d46c108247fc5b168f51cec7ec36a4.png)
![acb2cf1c5dbc7623c6e28b165596d0c8.png](https://ppmm.org/images/2021/08/11/acb2cf1c5dbc7623c6e28b165596d0c8.png)
Tony 283.6m 2021-08-11
这是 Windows 11 下的测试结果
arm64 的性能要比 Windows 10 差一点,x64 和 x86 模拟性能略有提升。
arm64
x64
x86
店长大人 8.5m 2021-08-11
arm的生态不如x86、x64。微软在几年前推出过ARM的笔记本,surface3之前的都应该是arm版windos。估计他们自己也觉得太鸡肋了,从4开始就全部x64了。
@店长大人 当年的 Surafce RT 只能运行 UWP,exe 很少而且要越狱才能运行,生态自然不好。现在的 Surface Pro X 驱动还有点问题,比如大多数打印机都不能用。树莓派上的 Windows 10/11 也只能是尝鲜,性能比 x86 差远了,体验很一般。
Spoony 小组长 2021-08-11
ARM 要加油
