MacOS 上使用 USB 转串口线连接访问树莓派
Spoony 80.05m • 2021-08-06 • 3387 次点击
1. 先确定是否已经有了驱动。
ls /dev/tty.usb*
执行结果如果为空,那说明还没驱动。
2. 安装驱动。
先去下载:[PL2303 Mac OS X Driver Download](http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=229&pcid=41)
安装步骤:[Installing a USB Serial Adapter on Mac OS X](http://plugable.com/2011/07/12/installing-a-usb-serial-adapter-on-mac-os-x)
安装完重启,再次执行ls /dev/tty.usb*,此时应该就有结果了。
3. 使用screen连接pi
打开终端
检查是否有screen命令:screen -v
如果提示还没有该命令,安装之:brew install screen
安装完毕执行:screen /dev/tty.usbserial 115200
Notice:
执行完会进入一个空界面,此时按Enter键,就会出现Raspberry Pi的登录提示了。
Pi的默认用户名是:pi 默认密码是:raspberry
这个应该是跟所使用的raspberry系统的不同而不同,我的是官网上下的镜像,Linux raspberrypi 3.6.11+
将树莓派进行 shutdown 之后,如果想再次连接,需要将数据线拔掉,然后再插上。此时可以再次连接,否则可能会出现 could not find PTY的错误提示。
终端退出的时候不会自动断开与树莓派的连接:
这时如果直接拔掉USB串口板,会造成系统重启。需要执行:ps -x|grep tty,得到串口连接的进程号,然后:kill 进程号。
如果只是不小心给关了,需要再次连接,同样需要kill一下,然后再screen进行连接,否则也可能会出现could not find PTY的错误提示。
