DD 命令的解释
Spoony 81.55m • 2021-08-06 • 1505 次点击
dd是Linux/UNIX 下的一个非常有用的命令,作用是用指定大小的块拷贝一个文件,并在拷贝的同时进行指定的转换。
1.if=文件名:输入文件名,缺省为标准输入。即指定源文件。<if=inputfile>
3.ibs=bytes:一次读入bytes个字节,即指定一个块大小为bytes个字节。
obs=bytes:一次输出bytes个字节,即指定一个块大小为bytes个字节。
bs=bytes:同时设置读入/输出的块大小为bytes个字节。
4.cbs=bytes:一次转换bytes个字节,即指定转换缓冲区大小。
5.skip=blocks:从输入文件开头跳过blocks个块后再开始复制。
6.seek=blocks:从输出文件开头跳过blocks个块后再开始复制。
注意:通常只用当输出文件是磁盘或磁带时才有效,即备份到磁盘或磁带时才有效。
7.count=blocks:仅拷贝blocks个块,块大小等于ibs指定的字节数。
8.conv=conversion:用指定的参数转换文件。
ascii:转换ebcdic为ascii
ebcdic:转换ascii为ebcdic
ibm:转换ascii为alternateebcdic
block:把每一行转换为长度为cbs,不足部分用空格填充
unblock:使每一行的长度都为cbs,不足部分用空格填充
lcase:把大写字符转换为小写字符
ucase:把小写字符转换为大写字符
swab:交换输入的每对字节
noerror:出错时不停止
notrunc:不截短输出文件
sync:将每个输入块填充到ibs个字节,不足部分用空(NUL)字符补齐。
应用实例
1.将本地的/dev/hdb整盘备份到/dev/hdd
dd if=/dev/hdb of=/dev/hdd
2.将/dev/hdb全盘数据备份到指定路径的image文件
dd if=/dev/hdb of=/root/image
3.将备份文件恢复到指定盘
dd if=/root/image of=/dev/hdb
4.备份/dev/hdb全盘数据,并利用gzip工具进行压缩,保存到指定路径
dd if=/dev/hdb | gzip > /root/image.gz
5.将压缩的备份文件恢复到指定盘
gzip -dc /root/image.gz | dd of=/dev/hdb
6.备份磁盘开始的512个字节大小的MBR信息到指定文件
dd if=/dev/hda of=/root/image count=1 bs=512
count=1指仅拷贝一个块;bs=512指块大小为512个字节。
恢复:
dd if=/root/image of=/dev/hda
7.备份软盘
dd if=/dev/fd0 of=disk.img count=1 bs=1440k
(即块大小为1.44M)
8.拷贝内存内容到硬盘
dd if=/dev/mem of=/root/mem.bin bs=1024
(指定块大小为1k)
9.拷贝光盘内容到指定文件夹,并保存为cd.iso文件
dd if=/dev/cdrom(hdc) of=/root/cd.iso
10.增加swap分区文件大小
第一步:创建一个大小为256M的文件:
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=262144
第二步:把这个文件变成swap文件:
mkswap /swapfile
第三步:启用这个swap文件:
swapon /swapfile
第四步:编辑/etc/fstab文件,使在每次开机时自动加载swap文件:
/swapfile swap swap default 0 0
11.销毁磁盘数据
dd if=/dev/urandom of=/dev/hda1
注意:利用随机的数据填充硬盘,在某些必要的场合可以用来销毁数据。
12.测试硬盘的读写速度
dd if=/dev/zero bs=1024 count=1000000 of=/root/1Gb.filedd if=/root/1Gb.file bs=64k | dd of=/dev/null
通过以上两个命令输出的命令执行时间,可以计算出硬盘的读、写速度。
13.确定硬盘的最佳块大小:
dd if=/dev/zero bs=1024 count=1000000 of=/root/1Gb.filedd if=/dev/zero bs=2048 count=500000 of=/root/1Gb.filedd if=/dev/zero bs=4096 count=250000 of=/root/1Gb.filedd if=/dev/zero bs=8192 count=125000 of=/root/1Gb.file
通过比较以上命令输出中所显示的命令执行时间,即可确定系统最佳的块大小。
14.修复硬盘
dd if=/dev/sda of=/dev/sda
当硬盘较长时间(比如1,2年)放置不使用后,磁盘上会产生magnetic fluxpoint。当磁头读到这些区域时会遇到困难,并可能导致I/O错误。当这种情况影响到硬盘的第一个扇区时,可能导致硬盘报废。上边的命令有可能使这些数据起死回生。且这个过程是安全,高效的。
