安装系统报错求解答,急!
马保聪 • 2021-07-22 • 1945 次点击
end kernel panic -not syncing:VFS:unable to mount root fs on unknown-block(179,2)
系统到这个界面就不行了,为什么啊
马保聪 2021-07-22
<a href="https://sm.ms/image/4CZVJF3NEdAsTBM"; target="_blank"><img src="https://i.loli.net/2021/07/22/4CZVJF3NEdAsTBM.jpg"; ></a>
可是我不是centos系统啊,我是萌新 就是一个给树莓派装的系统
马保聪 2021-07-22
Spoony 小组长 2021-07-23
什么系统的img、什么版本的树莓派、什么sd卡?
马保聪 2021-07-23
系统是2021-05-07-raspios-buster-armhf-full,3B树莓派,16gSD卡
tomsheng 20cm 2021-11-30  ♥ 1
2021-10-30-raspios-bullseye-armhf-full 出现同样的错误(unknown-block (1792)) , 使用 Raspberry pi imager 烧录提醒写入与img不一致 查了raspberry的
STICKY: Is your Pi not booting? (The Boot Problems Sticky)
硬件 Raspiberry Pi 3 Model B Rev 1.2 SD卡32G 10速 (overwrite过了,卡应该是完好的)
有没有可能是国内的mirrors的问题,我下的是 清华的源
tomsheng 20cm 2021-12-06  ♥ 1
后续 用MD5 & SHA Checksum Utility检查了源文件,没有错误.换了 taspiberry Pi imager 、balenaEtcher,还是报错。查了raspiberry的主网站,怀疑是tf卡的问题,买了SanDisk ,官方推荐的,烧录,点亮。
另 bullseye的无桌面源,烧录后是无默认的Pi账户的,apt full-update ,前最好建立。
Spoony 小组长 2021-12-06
@tomsheng 多项反馈踩过的坑
