小方屏的音频版本,时钟可不可以不要温度显示哇?
哇咔咔 10cm • 2021-07-20 • 3372 次点击
我做的是小方屏的音频那个,没有温度功能的,能不能不显示温度,温度也不要滚动呢?
Spoony 小组长 2021-07-20
需要自己开发,方法不复杂,源码已经在这里提供了:
https://github.com/nxez/cube-clock-lite/blob/main/src/main.cpp
只需要将这个源码中的
FrameCallback frames[] = {‌‌drawDateTime, drawTempHumi};
int numberOfFrames = 2;
改成:
int numberOfFrames = 1;
再在 setup(){‌} 里面最后面加入:
ui.disableAutoTransition();
即可。
哇咔咔 10cm 2021-07-20
我要怎么打包成bin文件 烧录呢?
哇咔咔 10cm 2021-07-20
主要是我不会c语言 有没有无脑的操作
272952354 2021-09-10
CUBE-3.5MM版本能不能在不没有音频输入的时候显示时钟?
Spoony 小组长 2021-09-10
@272952354 后面尝试加一下这个功能
相逢已是初识 213.5m 2021-09-18
改一下就好
