树莓派4b安装 manjaro-arm
九年吃菜粥 38.85m • 2021-04-20 • 5267 次点击 • 1 人收藏 • 1 人感谢
> 撰于:2020年10月28日
> [原文地址](https://igmainc.github.io/2020/10/28/%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85-manjaro-arm.html)
# 为什么使用manjaro?
首先,manjaro系统基于Arch Linux,在manjaro上有体现以下优点:
- **优点: 无需繁琐系统升级** Arch Linux 采用滚动升级模型,简直妙极了。这意味着你不需要操心升级了。一旦你用上了 Arch,持续的更新体验会让你和一会儿一个版本的升级说再见。只要你记得‘滚’更新(Arch 用语),你就一直会使用最新的软件包们。
**缺点: 一些升级可能会滚坏你的系统** 但manjaro官方会在滚动更新时进行稳定性测试,极大增强了稳定性
- **优点: Arch Wiki 无敌**
[Arch Wiki](https://wiki.archlinux.org/) 是一个无敌文档库,几乎涵盖了所有关于安装和维护 Arch 以及关于操作系统本身的知识。Arch Wiki 最厉害的一点可能是,不管你在用什么发行版,你多多少少可能都在 Arch Wiki 的页面里找到有用信息。这是因为 Arch 用户也会用别的发行版用户会用的东西,所以一些技巧和知识得以泛化。 因为manjaro基于Arch Linux,所以文档通用
- **优点:Arch 用户软件库 (AUR)**
[Arch 用户软件库](https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_User_Repository)Arch User Repository (AUR)是一个来自社区的超大软件仓库。如果你找了一个还没有 Arch 的官方仓库里出现的软件,那你肯定能在 AUR 里找到社区为你准备好的包。 AUR 是由用户自发编译和维护的。Arch 用户也可以给每个包投票,这样后来者就能找到最有用的那些软件包了。 因为AUR是由用户自发编译和维护的,所以相较于官方仓库来说,稳定性不够好
- **优点:软件最齐全** 有赖于Arch Linux的基础,manjaro和Arch Linux实现了**最全的软件库**,没有之一 **缺点:有的软件你可能找不到** 因为manjaro中的小部分软件包和其他系统的软件包名字可能有所差异,所以有可能你找不到(你找不到不代表没有,也不代表别人找不到,也有可能属于某个完整的软件包)
- **优点:你永远可以用到最新的软件** 举个小例子,截至2020年10月8日,Ubuntu20.04(更新到最新)的默认python版本为3.8.2,系统仓库的`python3-django`的版本为1.9 与此同时manjaro的python版本为3.8.5,系统仓库的`python-django`的版本则为3.1.1 总结:你没有的我有,你有的我比你新
**缺点:太新了🤣** 一些**第三方**插件或软件可能跟不上manjaro的步伐
- **优点:免于编译的苦恼** 如`opencv`,在大部分其他系统上,你需要手动编译,并有可能产生大量的依赖项错误,但在manjaro中,你只需要执行`pacman -S opencv`,去喝口水,`opencv`相关的库就已经安装好了。 再比如python的`pandas`和`numpy`,如果使用pip进行安装,你会花费不短的一段时间等待编译(数十分钟),如果用`apt`进行安装,你甚至有可能安装到差一个大版本的软件包,但在manjaro中,你只需要执行`pacman -S python-numpy python-pandas`,相关的库和依赖就轻松的安装成功
# 准备
1. 树莓派4或4b(**其他版本的树莓派无法安装**)
2. 烧录软件 [Etcher](https://www.balena.io/etcher/)
3. 大小最少为16G的tf卡,速度越快越好。 虽然最低要求是 C10(连续写入速度**最低**为 10Mb/s),但个人还是推荐 V30(连续写入速度**最低**为30Mb/s) 如果你比较富裕,可以选择固态硬盘转 USB3.0,使用 USB 启动系统
4. 连接树莓派的屏幕(安装好后的初始化设置需要屏幕)
5. 键鼠(最少有键盘)
# 下载镜像
首先进入manjaro-arm的官方发布页。[链接](https://forum.manjaro.org/t/manjaro-arm-21-04-released/61974) 如果速度感人,你可以自行使用代理工具进行加速
可以看到树莓派4的镜像有4个:
![不同的桌面](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-73d6bdc0ebdc22a9.jpg)
这四个系统镜像有什么区别呢?
- XFCE:占用内存较小(下面会给出各系统的内存占用共参考),但是图形界面不好看,系统自带的功能不丰富
- KDE Plasma:界面好看,有很多好用小功能(自带),如桌面小部件、可是化的开机启动项管理,缺点是内存占用相较**XFCE**占用**略大**(具体看表格)
- i3:一个纯命令行操作的图形界面系统,不熟悉Linux命令的就别装了
- Sway:i3的美化加强版,不熟悉Linux命令的别装
**系统占用表格:**
| 测试场景 | XFCE | KDE Plasma | i3 | Sway |
| 图形界面开机(登录前) | 378Mb | 447Mb | 321Mb | 386Mb |
| 图形界面开机(登录后) | 717Mb | 728Mb | 423Mb | 517Mb |
| 命令行界面开机 | 235Mb | 223Mb | 230Mb | 240Mb |
> 可以看出 KDE Plasma 的内存占用只比 XFCE 高了十多Mb,我个人还是推荐安装 KDE Plasma
> 接下来的操作我会用 KDE Plasma,操作基本都一样,但在安装中文输入法后,设置开机启动项时,XFCE需要命令行添加
# 烧录系统
使用 Etcher 进行烧录
![Etcher](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-509c496e220de132.jpg)
这三步分别是选择镜像、选择要烧录的设备、进行烧录。傻瓜式操作,不做赘述
# 初始化设置
> 在第一次开机时不要设置超频,会无法开机
> 没有屏幕的可以想办法找到树莓派的IP,第一次开机后使用 root 用户 ssh 进系统也可以进行设置:`ssh root@192.168.x.x`
在第一次开机后会要求进行初始化设置:
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-e3716be647a44fc2.jpg)
首先选择键盘布局,选择**us**
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-48aa8ee367bd001a.jpg)
输入用户名(**只能小写**)
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-12312e9d6a7dae53.jpg)
设置用户组(**直接回车确认**)
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-cbd5c9505b204945.jpg)
字面意思,输入**全名**(可以理解为昵称)
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-a9d775e136929907.jpg)
设置密码
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-f2e091328db39794.jpg)
确认密码
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-5230abb8c4bcd157.jpg)
输入root密码
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-8a3a705e657f9af4.jpg)
确认root密码
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-defc4c0949d27747.jpg)
选择时区(Asia/Shanghai,亚洲/上海)
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-d5e6f22440981192.jpg)
选择语言(zh_CN.UTF-8,中文.UTF-8)
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-f15b585bbf4e3751.jpg)
输入hostname,不懂什么意思的输入pi
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-88c65efc3b233d83.jpg)
然后进行信息确认,没有问题选 yes,有问题选 no 重新填
接下来系统会自动重启进行初始化配置,有的板子可能需要10~30分钟才能开机,**请耐心等待**
开机后我们会发现中文字体都变成了方块,这时不要着急,我们只需要安装中文字体并重启就好了 这个问题我已经和官方反馈了,官方将在下个版本(20.10)自带中文字体
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-f38e993674e99025.jpg)
输入密码回车进入系统
# 安装中文字体
以下就是盲人摸象般的操作 首先我们要连接Wi-Fi,点击右下角网络连接的图标
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-b6e8d63a5a0588a1.png)
会扫描Wi-Fi,点这个连接Wi-Fi,输入密码
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-6710f727316d458f.png)
左下角打开命令行
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-16e788a0a69b9d5a.png)
运行以下代码(根据提示输入**root密码**):
> Manjaro是基于Arch Linux的系统,使用`pacman`而不是`apt`命令来安装软件 在后面我会给出`pacman`的常用操作供参考学习
sudo pacman-mirrors --country China # 换源
sudo pacman -Syu # 系统更新,manjaro是滚动更新方式,第一次更新很大,但一定要更新
sudo pacman -S wqy-microhei # 必须安装,否则无法正常显示中文
sudo pacman -S wqy-bitmapfont wqy-microhei-lite wqy-zenhei # 同字族,可选安装
sudo pacman -S neovim # neovim,vim的新版,安装中文输入法时要用,你也可以使用vim
reboot # 重启树莓派
重启后就可以看到可以正常显示中文了
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-9e3d23a2dbcfcadd.jpg)
# 安装中文输入法
打开命令行,输入以下命令:
sudo pacman -S fcitx5 fcitx5-chinese-addons fcitx5-qt fcitx5-gtk kcm-fcitx5
# 安装中文输入法及依赖项
接下来要设置输入法的配置文件。如果**你会使用并已经安装**`nvim`或`vim`,请在命令行输入以下命令: 不会用就百度简单学一下
# 不要用root用户执行
cd ~/
nvim .xprofile
如果你不会使用`vim`,执行以下命令:
# 不要用root用户执行
cd ~/
kate .xprofile # 没有Kate就安装
然后将配置文件输入并保存:
#fcitx
export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx
export XMODIFIERS=@im=fcitx
配置输入法开机自启 摸索一下找到系统设置,点击开机于关机
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-6fa482970dcab65c.png)
点击
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-79ecf92fab02f4c4.png)
点击添加程序,输入fcitx找到输入法,选择工具中的`Fcitx 5`,点击确定
![img](https://igmainc.github.io/assets/images/2020-10-28-%E6%A0%91%E8%8E%93%E6%B4%BE4b%E5%AE%89%E8%A3%85%20manjaro-arm/13919472-e053dd6d6cb763f1.png)
重启树莓派,使用快捷键`Ctrl + 空格`就可以唤醒输入法
# pacman常用命令
pacman-mirrors -c China # 更新为中国源
pacman -Sy # 更新软件库(类似apt update)
pacman -Syu # 更新系统
pacman -Ss 软件包 # 在网络上查找软件包
pacman -Qs 软件包 # 查询本地已安装的软件包
pacman -S 软件包 # 安装软件包
pacman -Sc # 清除安装包缓存
pacman -R 软件包 # 卸载软件
pacman -Rs 软件包 # 卸载软件以及依赖项
pacman -R $(pacman -Qdtq) # 卸载孤包
## 小彩蛋
在`/etc/pacman.conf`文件的最后添加`ILoveCandy`,`pacman`的进度条会变成吃豆人。解除文件中`Color`的注释后提示信息会有颜色,进度条的吃豆人也会变成黄色。
# 最后
1. 因为Arch Linux良好的仓库,建议安装python库时使用`pacman`进行安装,此后你便不用关心python库的升级,只需要每隔一段时间正常更新系统即可 假如现在需要安装python的`pillow`库,只需要在库名前加上`python-`,这便是它的包名,运行`pacman -S python-pillow`即可安装
2. 在Manjaro中,其他系统中的各个小软件包将合并为集成包,如Ubuntu下安装`sqlite3`,你可能需要安装`libsqlite3`、`sqlite3-dev`等一些包,但在Manjaro中你只需要`pacman -S sqlite3`,就将安装`sqlite3`的运行库和开发库
Spoony 小组长 2021-04-22
多谢分享
已加入树莓派系统全家桶
https://make.quwj.com/member/favorites/bookmarks?category=37
这个系统界面感觉很棒,简单且有 big
吴翱翔 40cm 2021-04-23  ♥ 1
由于树莓派CPU性能太弱,而且内存最多4G,我个人强烈建议用32位的系统
翻阅 Rust/C/C++ 一些资料有讲,指针的大小翻倍可能导致内存利用率降低,本身树莓派最多4G内存用32bit的指针去寻址完全足够的,4G内存用64bit的指针会导致指针内存利用率寻址等等效率降低,现在这 32bit 的 raspbian 跑一些静态分析进程已经够卡的,我都不敢用 64bit 系统,64位系统表现可能会更差
我电脑16G内存用64位的manjaro都偶尔应用未响应UI卡顿,准备下台机器换 32G 内存 + AMD线程撕裂者台式机了
九年吃菜粥 38.85m 2021-04-23
@吴翱翔 我是树莓派4b 8G版 64位manjaro,很流畅
吴翱翔 40cm 2021-07-11  ♥ 1
能否装个 Rust 或 clang/llvm 我好奇 64bit 的树莓派在 LLVM 上的 target 名称是啥?谢谢!
> sudo pacman -S rustup
> rustup show # 查看 rust 的硬件 target 名称
llc --version # 查看 LLVM 的硬件 target 名称
九年吃菜粥 38.85m 2021-07-12  ♥ 1
@吴翱翔 晚上下班给你看下
九年吃菜粥 38.85m 2021-07-13
@吴翱翔 是 aarch64
