Raspberry Pi OS 常用设置
Tony 283.05m • 2021-04-18 • 2154 次点击 • 2 人收藏 • 1 人感谢
- 无头初始化设置
- 启用 SSH:在 SD 卡 boot 分区中创建名为 `ssh` (不应包括任何扩展名或其他字符)的空白文件
- 预设 WiFi 信息:在 SD 卡 boot 分区中创建名为 `wpa_supplicant.conf` 的文本文件,按如下格式填写 `YOUR_WiFi_NAME` 和 `YOUR_WiFi_PASSWORD` ,推荐设置为本机 WiFi 热点或拥有管理员权限的无线路由器 WiFi ,以便查找树莓派的 IP 地址
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=CN
network={‌
ssid="YOUR_WiFi_NAME"
psk="YOUR_WiFi_PASSWORD"
- 远程连接:插卡启动树莓派,在 WiFi 热点中查询 IP 分配情况,确认树莓派的 IP 地址,使用 SSH 进行远程连接。树莓派的默认 SSH 端口为 22,用户名为 `pi` ,默认密码为 `raspberry`
- 命令行下的设置
- 在终端输入 `sudo raspi-config` 命令进行基本设置。可将时区设置为 `Asia/Shanghai` ,默认区域更改为 `zh_CN.UTF-8` ,可启用 VNC 以进行远程桌面连接
- 图形界面下的设置
- 首次进入桌面时,根据提示进行鼠标操作设置即可
- apt 软件源修改
- Raspberry Pi OS 系统镜像内预置的 apt 软件源在国内访问缓慢,可将 apt 软件源更改为 SJTUG 镜像源
- 将 `/etc/apt/sources.list` 文件中的 raspbian 存储库由 `http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/` 更改为 `https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/raspbian/raspbian/` ,对于64位 Raspberry Pi OS ,将 `http://deb.debian.org/debian/` 更改为 `https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/debian/` ,将 `http://deb.debian.org/debian-security/` 更改为 `https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/debian-security/`
- 将 `/etc/apt/sources.list.d/raspi.list` 文件中的 raspberrypi 存储库由 `http://archive.raspberrypi.org/debian/` 更改为 `https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/raspberrypi/debian/`
- 可输入以下命令完成 apt 软件源设置(截至 2020-08-27 版仍然适用)
```shell
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
sudo cp /etc/apt/sources.list.d/raspi.list /etc/apt/sources.list.d/raspi.list.bak
sudo sed -i "s|http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/|https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/raspbian/raspbian/|g" /etc/apt/sources.list
sudo sed -i "s|http://deb.debian.org/debian|https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/debian|g" /etc/apt/sources.list
sudo sed -i "s|http://archive.raspberrypi.org/debian/|https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/raspberrypi/debian/|g" /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
sudo apt update
- 软件包更新
```shell
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[via](https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/docs/raspberry-pi-os-images)
