树莓派摄像头推流B站
店长大人 8.5m • 2021-04-09 • 2650 次点击 • 2 人收藏 • 2 人感谢
昨天这位大大@concefly,发的贴子,教我们如何推流阿里云 https://talk.quwj.com/topic/2222
经过我的试验发现,我没钱,无法白嫖阿里云的直播服务。于是我寻找了半天,哎,发现了B站是可以白嫖的。
打开B站,个人中心,直播,开始直播,他就会显示rtmp的推流地址,这个地址分两部分,rtmp地址和直播码,请将两个地址无缝拼接在一起,然后替换到树莓派的推流命令中最后的rtmp地址中。
在B站打开你的直播间,就可以看到树莓派传来的视频了。
如下图
![个人中心](https://ppmm.org/images/2021/04/09/23883acdf137e6645194981bf12f3b79.jpg)
![B站直播推流地址](https://ppmm.org/images/2021/04/09/afe63971cd0bad724d4f565ab0aedc06.jpg)
请记得三连啊。
[![图](https://ppmm.org/images/2021/04/09/d78351df4b5edf42c4304f0dc15022da.jpg)](https://ppmm.org/image/OEQ6)
Spoony 小组长 2021-04-09
之前玩过斗鱼的,房间没人气会被管理关闭,然后需要手动再开。
B 站应该不会这样吧。
店长大人 8.5m 2021-04-09
@spoony, 这个还不知道,需要测试下
卧槽,可怕的延时:
Stream #0:0: Video: h264 (h264_omx) ([7][0][0][0] / 0x0007), yuv420p, 640x480, q=2-31, 10000 kb/s, 30 fps, 1k tbn, 30 tbc
Metadata:
encoder : Lavc58.35.100 h264_omx
[flv @ 0x1a14dc0] Failed to update header with correct duration.ate= 279.5kbits/s speed= 1x
[flv @ 0x1a14dc0] Failed to update header with correct filesize.
frame= 393 fps=5.8 q=-0.0 Lsize= 2325kB time=00:01:08.40 bitrate= 278.5kbits/s speed= 1x
video:2317kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.343055%
我觉得这个延迟有点大了,我还得仔细读读用户手册,感觉树莓派端能做到不多了,估计是B站的问题。
沐风MWind 63.05m 2021-04-09
白嫖境界越来越高了
店长大人 8.5m 2021-04-10
实测,在树莓派4B,2G机器中,h264_omx这个参数没啥用,还不如h264的编码能力强。
我怀疑RPI4B的BCM2711芯片并不支持,它的全部功力都用到了解码4K上面。
Tony 285.95m 2021-04-11
@店长大人 直接连网线了?
