【求助】树莓派4b红绿灯常亮无法开机
qhzx • 2021-03-23 • 5038 次点击
系统正常烧录的(烧了4遍了),也尝试过用Raspberry Pi Imager修复eeprom,依旧没有任何反应。,是不是板子挂了啊?
Spoony 小组长 2021-03-24
刷最新的系统,然后不要接任何外设试试看。
电源用 5V 3A。
如果刷最新的官方系统都是这样的话,可能是板子坏了。
洛天依 15cm 2023-04-13
你好 你的问题解决了吗?
