csi接口摄像头无法启用问题
zjw • 2021-03-03 • 2532 次点击
树莓派4B连接csi摄像头,然后dev里已经显示video0,用vcgencmd get_camera命令,得到supported=1 detected=1,系统已经检测,但是用raspistill -o Desktop/image.jpg命令时,还是无法打开摄像头模块,mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates,得到这些,请大佬帮帮我,解决一下问题,谢谢!
Spoony 小组长 2021-03-04
这个可能要尝试一下几个点:
1、在 raspi-config 中重新开启一下摄像头
2、可能是软排线的问题,更换一条试试
3、摄像头本身损坏了
