树莓派3b+启动问题
littledro • 2020-12-29 • 1820 次点击
板子放了好久,翻出来后烧了官网最新的Raspberry Pi OS with desktop固件,笔记本供电后pwr十几秒黑一下,act闪光微弱,偶尔大亮一下,用5v/9v2a的充电器供电时pwr长亮,act持续微光闪烁,用5v2a充电器pwr时亮,act微光没有规律亮一下,没有进行任何操作u特别烫,板子整体温度较高,请教一下大概是哪里出问题了,供电要怎么处理,家里能用的充电头就这几种
Spoony 小组长 2020-12-30
电源适配器需要 2.5A 以上,5V。开始不亮可能是这个原因。
然后板子特别烫,感觉是烧了。
littledro 2020-12-30
@Spoony 谢谢,后面换了一个5v/2a的充电头可以启动登录了,应该是充电头达不到标准,但是act光亮还是有点弱,vnc提示电源有问题,仅登录没有任何操作,u比较热,想问一下有没有自检程序来检查一下硬件
@littledro 这个电源规格是无法满足 3B+ 正常运行的
没有什么检测程序可以用
