error _110 whilst initialising SD card
lihhhh • 2020-12-16 • 2196 次点击
在第一次使用时,出现了这个错误,换了一个SD卡,还是这样,该怎么办?
Spoony 小组长 2020-12-16
系统版本
硬件型号
都是什么
lihhhh 2020-12-16
系统版本是2020——12——02
硬件型号是PI 4B
lihhhh 2020-12-16
麻烦你了
lihhhh 2020-12-16
Raspberry Pi OS(Raspbian)
Spoony 小组长 2020-12-17
这边查询了一下错误信息。通常是 SD 存在兼容性问题。或者刷系统的时候工具选择不合适(推荐 使用 Etcher 给 SD 卡安装树莓派系统 https://shumeipai.nxez.com/2019/04/17/write-pi-sd-card-image-using-etcher-on-windows-linux-mac.html)。
系统刷完之后不要格式化操作。
lihhhh 2020-12-17
你好,我刷系统的时候,选择的就是这个工具,我该怎么办?
lihhhh 2020-12-17
我刷完系统后,没有格式化操作的界面。
那可能就还是卡的问题了
lihhhh 2020-12-17
你好,我的板子上,红灯一直亮,而绿灯闪烁了几下就熄灭了。这是因为我的系统有错忙??我该下载哪一款系统?
Spoony 小组长 2020-12-19
@lihhhh 如果是绿灯循环有规律闪几下说明SD卡不识别。
如果是无规律闪然后熄灭,就比较复杂了,你装的 Raspberry Pi OS 应该是可以排除系统问题。一般下载 Raspberry Pi OS 桌面版就好了。
