树莓派 Cloudreve 自建局域网网盘
imba久期
40cm
2020-12-11
3454 次点击
1 人收藏
1 人感谢
# Cloudreve [Cloudreve](https://cloudreve.org/) 是个网盘系统,包含前后端,解压即用,贼吉尔方便 ## 下载 在 [Github](https://github.com/cloudreve/Cloudreve/releases) 找到对应的压缩包,树莓派下载`arm`的 复制链接,使用`wget`下载到树莓派 ```bash wget https://github.com/cloudreve/Cloudreve/releases/download/x.x.x/cloudreve_x.x.x_linux_arm.tar.gz ``` ## 解压 ```bash tar -zxvf cloudreve.tar.gz ``` 解压出来之后是个可执行文件`cloudreve` 首先先执行一次,会自动在当前目录创建一个配置文件`conf.ini`,并显示默认帐号和随机生成的密码 Cluedreve 默认存储是`SQLite`本地存储,所以会在当前目录创建一个`.db`的文件 # Mysql 不过它支持`mysql`,这里我选用`mysql` ## 安装 ```bash sudo apt install mysql-server ``` 如果因为软件源的问题提示未找到`mysql-server`,你可以试试安装另一个,这两个是一样的 ```bash sudo apt install mariadb-server ``` 安装好后启动服务 ```bash sudo service mysql start ``` 设置root密码 ```bash sudo mysqladmin -u root password 123456 # 顺带一提 修改密码的话执行以下命令并输入你原来的密码 sudo mysqladmin -u root -p password 123456 ``` 接下来就可以进入Mysql了 ```bash mysql -u root -p ``` ## 创建数据库 我们要创建一个数据库,名字可以随便起,这里我就叫`cloudreve` ```bash create database cloudreve; ``` 你可以输入`show databases;`查看当前有哪些数据库  ## 启用mysql 在 Cluedreve 配置文件启用mysql ```ini [System] # 省略... [Database] Type = mysql User = root Password = root Host = 127.0.0.1 Name = cloudreve ``` # 开机启动 创建一个`service`文件,配置开机启动 ```bash sudo vim /lib/systemd/system/cloudreve.service ``` 复制以下代码,把`WorkingDirectory`和`ExecStart`改为你的路径 ```ini [Unit] Description=Cloudreve Documentation=https://docs.cloudreve.org After=network.target Wants=network.target [Service] Type=simple WorkingDirectory=/home/pi/cloudreve ExecStart=/home/pi/cloudreve/cloudreve Restart=on-abnormal RestartSec=5s KillMode=mixed StandardOutput=null StandardError=syslog [Install] WantedBy=multi-user.target ``` 设置开机启动并且开启服务 ```bash # 开机启动 sudo systemctl enable cloudreve # 开启服务 sudo service cloudreve start ``` # 完成 访问`树莓派IP:端口`,你就能看到登录页了
# Cloudreve
## 下载
复制链接,使用`wget`下载到树莓派
```bash
## 解压
```bash
# Mysql
## 安装
```bash
```bash
安装好后启动服务
```bash
设置root密码
```bash
接下来就可以进入Mysql了
```bash
mysql -u root -p
## 创建数据库
```bash
## 启用mysql
```ini
[System]
# 省略...
[Database]
Type = mysql
User = root
Password = root
Host = 127.0.0.1
Name = cloudreve
# 开机启动
```bash
```ini
[Unit]
[Service]
Type=simple
Restart=on-abnormal
RestartSec=5s
KillMode=mixed
StandardOutput=null
[Install]
设置开机启动并且开启服务
```bash
# 开机启动
# 开启服务
# 完成
Tony
285m
2020-12-16
之前用过,界面简洁美观,功能也比较全面,使用上几乎没有难度
tezr
60cm
2020-12-17
这个和NAS有什么区别?
imba久期
40cm
2020-12-18
@tezr 这个是存储系统,NAS的话应该是包括系统、硬件的一个统称,网络附属存储
imba久期
40cm
2020-12-18
@Tony 是的
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
