macOS 中显示及隐藏文件和文件夹的方法
Spoony 81.3m • 2020-11-17 • 1865 次点击
Mac有一个设计原则,就是用户不需要看到的或者用户不希望看到的,都不会显示出来。但如果你想要修改其中某些文件,也是可以的,先需要显示所有的文件,可以在终端中输入命令行来实现。
显示系统隐藏的文件
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true
KillAll Finder
或者
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles YES
KillAll Finder
同样可以把这些隐藏文件再隐藏起来
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool false
KillAll Finder
或者
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles NO
KillAll Finder
在显示了所有文件之后,那如何把一个不是隐藏的文件修改为隐藏呢,下面介绍两种简单的方法。
方法一:直接在文件或文件夹名前面的加一个‘.’点号,然后系统会弹出修改确认对话框,点好就行了。
方法二:利用命令“chflags hidden” 可以隐藏文件或文件夹。
先打开Terminal(Applications/Utilities/Terminal),然后执行命令
chflags hidden 文件路径 或
chflags hidden 文件夹路径
既可。也可以先输入chflags hidden,然后直接把要隐藏的文件用鼠标选中拖到输入框中,它自动会转换为文件的路径。
要解除文件的隐藏状态,可以使用命令:
chflags nohidden
与前面相对应即可。
上面两种方式,到底有啥区别呢,个人觉得方法一并没有修改文件本身的属性,在linux及unix中,约定好点开头的文件就是隐藏文件。
方法二中修改的是文件本身的隐藏标志,但貌似在windows上不起作用,只能在linux及unix中有用。而方法一,windows也是可以显示
隐藏的,应该是windows也识别linux及unix中的点号约定。
