树莓派2/3/4安装Windows 10 ARM
Tony 281.55m • 2020-11-16 • 5958 次点击 • 1 人收藏 • 1 人感谢
### 概况
`Windows 10 ARM64` 支持树莓派 `2B rev1.2/3B/3B+/4B`
`Windows 10 ARM32` 支持树莓派 `2B rev1.1/2B rev1.2/3B/3B+`
目前只有树莓派 `3`上的 `Windows 10 ARM32` 才能用 `WIFI` 和 `蓝牙`,其他都只能用 `以太网`。`I2C`、`GPIO` 有驱动, `GPU` 无解。可以通过 `USB` 启动但最多只能用 `3GB` 内存。
### 安装方法
1. 先下载 `Windows` 镜像
`ARM64` 镜像可以通过 `UUP` 下载( https://uupdump.ml 或 https://uup.rg-adguard.net ),运行 `cmd` 文件制作 `ISO` 镜像。
`ARM32` 只有泄露的镜像(`Windows 10 Build 15035`),下载地址请自行谷歌。
也可以按照 [WOR 项目网站](https://worproject.ml) 的教程制作 `ARM64/ARM32` 的 `Windows PE`。
2. 准备一张至少 `32G` 的 `MicroSD` 卡(如果是 ARM32 系统 `16G` 应该就够了),连上电脑。
3. 前往 [WOR 项目网站](https://worproject.ml) 下载 `WOR` 部署工具(需要挂梯子)。
运行软件(系统要求 `Windows 10`),选择对应的型号和系统,选择镜像。后面配置不用改,一直下一步,等待部署完成。
4. `MicroSD` 卡插入树莓派,引导系统,进行 `OOBE`(也可以跳过,方法自行百度),然后就可以看到熟悉的桌面了。
### 软件支持(`exe/UWP`)
`Windows 10 ARM64` 支持 `ARM64`/`ARM32`/部分 `x86` 软件。
`Windows 10 ARM32` 仅支持 `ARM32` 软件,可以用 `Office 2013`。由于 `ARM32` 系统比较老,部分 `UWP` 无法使用。
具体支持的软件我之前发过,这里就不发了。
由于 `ARM` 模拟 `x86` 效率不高,运行速度不够理想,安装软件时请优先选择 `ARM64`/`ARM32` 原生软件,运行速度媲美 `x86`。
### 驱动支持
仅支持 `ARM` 驱动,`x86` 驱动一概不支持。(要是支持的话一切都解决了)
