树莓派3B+
fdxfgxfgsfg • 2020-11-11 • 1437 次点击
在网上找资料说,树莓派支持的tensorflow版本是1.9,但是目前要用到1.14版本的,请问树莓派3B+支持1.14版本的吗,以及怎么样下载呢?
Spoony 小组长 2020-11-12
树莓派4B+ python3.7安装tensorflow1.14.0
在树莓派4B+上改变pip源之后,利用pip安装tensorflow1.14.0仍然很慢,这是因为国内源中没有tensorflow-arm
所以只能从https://www.piwheels.org/simple/ 下载,但是网速极慢
所以,我下载了一些安装tensorflow1.14.0必要的、比较大的包放在这里
步骤
1.更换raspi镜像源,我使用的是清华的镜像源,配置过程参考的官网
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/raspbian/
注意 对应的 Debian 版本
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get upgrade
4. 之后会出现文件管理器闪退的情况,再执行sudo apt full-upgrade,重启,ok!
5. 这里有3个安装tensorflow1.14.0必要的包,对应python3.7 arm7l架构
链接:https://pan.baidu.com/s/12_igTbTCyXsxGvj27fZ6sg
提取码:hwoo
我的安装顺序是
pip3 install grpcio-1.32.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
注:注意pip,看看它指向的python版本,看看是用pip还是pip3还是需要改指向
pip3 install h5py-2.10.0-cp37-cp37m-linux_armv7l
pip3 install tensorflow-1.14.0-cp37-none-linux_armv7l
中间还会下载一些包,但是都不大,不用多少时间,然后您就可以尽情享用raspi上的tensorflow了。
via blog.csdn.net/qq_38347393/article/details/108904460
