树莓派 SPI CS与SCLK时间间隔过大的问题
airfly • 2019-08-27 • 3073 次点击
在使用树莓派的SPI过程中发现SPI的片选CS的下降沿与第一个SCLK上升沿的时间间隔过大,按照预期应最多几个SCLK周期,如图所示,使用的是树莓派4,SPI速率为62.5MHz,连续传输10000字节数据,波形的采样率为200MHz,可以看出这个延时间隔大概有17.64us,虽然可以进行数据传输,但项目要求每次SPI输出间隔较小,这个延迟时间是不可接受的,请问是否有办法解决呢?
https://sm.ms/image/WM3aBjCTqXR21rd
Spoony 小组长 2019-08-29
还是建议使用一个专门的 MCU 作为下位机辅助,下位机专门做 SPI 信号处理。
