树莓派 CM4 开售,32 个型号,25 美元起
81m
2020-10-19
3443 次点击
 树莓派基金会今天发布了树莓派计算模块 4 代「Raspberry Pi Compute Module 4」。共有 32 个具体型号,售价从 25 美元起。最低配置 1GB RAM/Lite/无无线版本,25 美元;最高配置 8GB RAM/32GB Flash/无线增强版,90 美元。对应着 4 种不同的内存、4 种闪存容量和是否有无线通讯功能。 计算模块核心 CM4 核心模块配置如下: - 1.5GHz 4 核心 64-bit ARM Cortex-A72 CPU - VideoCore VI 图形,支持 OpenGL ES 3.x - H.265 (HEVC) 4Kp60 视频硬解码 - H.264 (AVC) 视频 1080p60 硬解码和 1080p30 硬编码 - 双 HDMI 接口分辨率高达 4K - 单通道 PCI Express 2.0 接口 - 双 MIPI DSI 显示器和双 MIPI CSI-2 摄像头接口 - 1GB, 2GB, 4GB 或 8GB LPDDR4-3200 SDRAM - 可选 8GB, 16GB 或 32GB eMMC Flash 存储 - 可选 2.4GHz 和 5GHz IEEE 802.11b/g/n/ac 无线网卡和蓝牙 5.0 - 支持 IEEE 1588 的千兆以太网 PHY - 28 个 GPIO 引脚,6 个 UART、6 个 I2C 和 5 个 SPI  https://shumeipai.nxez.com/2020/10/19/raspberry-pi-compute-module-4.html
计算模块核心
CM4 核心模块配置如下:
- 双 HDMI 接口分辨率高达 4K
相逢已是初识
213.5m
2020-10-20
喔嚯
2020-10-20
整理了半天,放个预售连接
http://link.nxez.com/buy/raspberry-pi-cm
交期比较长,预计35-60天。
2020-10-20
@Tony 都还没有现货
Tony
286.5m
2020-10-20
@Spoony 看错了,连授权分销商都买不到...
Tony
286.5m
2020-10-20
@Spoony Lite版留了空位,看似可以自行焊接无线
2020-10-20
@Tony 只要加5美元,就不自己折腾了
2020-10-21
产品资料
https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/2010016+Product+Brief+RPi+CM4.pdf
http://datasheets.raspberrypi.org/cm4/cm4-datasheet.pdf
https://static.raspberrypi.org/files/product-briefs/2010016+Product+Brief+RPi+CM4+IO+Board.pdf
http://datasheets.raspberrypi.org/cm4io/cm4io-datasheet.pdf
modazhilei
2022-04-27
CM4扩展底板的BOM有吗
2022-04-27
@modazhilei 只有原理图,没有 BOM
树莓派制造
树莓派实验室
树莓派 Pico 中文站
树莓派官方文档
Raspberry Pi Foundation
Adafruit
