新手求助:初装系统无法正常启动
chenMaker 25cm • 2020-10-05 • 1494 次点击
树莓派3代 B+型
安装系统按照帖子执行:https://shumeipai.nxez.com/2013/09/07/raspberry-pi-under-windows-system-installation-to-sd-card.html
安装系统:32 位桌面版(含常用软件)
系统无法正常启动,报错如下:
![报错信息](https://note.youdao.com/yws/api/personal/file/6bb38b88590f0565316e3fa85418a86e?method=download&shareKey=859c0e4573a9773f09fd2ef3fba21570)
Spoony 小组长 2020-10-05
查了一下没有遇到过这种情况
Github 上有一例,不过也没有人解决
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/3401
如果你用的电源不够 3A 的话可以换个电源试试
还是不行的话估计也没有别的办法
chenMaker 25cm 2020-10-05
@Spoony 好,我先试试。
chenMaker 25cm 2020-10-13  ♥ 1
@Spoony 换了电源线,证实有效
