树莓派 wlan0: Not associated 报错解决方案
Spoony 81m • 2020-09-22 • 2682 次点击
当执行 ifconfig wlan0 时,是有wlan0的网卡信息输出的。
当执行 ifconfig wlan0 up 是没问题的(即没有任何输出)。
执行 iwlist wlan0 scan | grep SSID 应该能看过周围环境的WIFI。
此时你只需要修改网络配置信息即可,增加一条网络凭条:
wpa_passphrase "<ssid>" "<password>" >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
它将会产生如下的信息,64位的PSK
network={‌
ssid="ssid"
#psk="password"
psk=44116ea881531996d8a23af58b376d70f196057429c258f529577a26e727ec1b
你可能需要将原来的删除或注释掉(”#“)
修改了 /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 的网络配置信息,树莓派是不会生效的;
如果要使配置生效,则需要杀死 wpa_supplicant 进程,并且重新启动它。
killall wpa_supplicant
wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
