Laravel 超大文件上传扩展,支持秒传
Spoony 81.3m • 2020-09-21 • 1853 次点击
# AetherUpload-Laravel
提供**超大文件**上传的Laravel扩展包,支持**分组配置**、**断线续传**、**秒传**、**分布式部署**等功能,简单易用,满足多数人的主流需求。**无感知化**的设计理念,可实现由扩展自动接管上传和访问请求,开发者专注于业务,**无需关心**上传流程,**无需编写**适配代码,几乎**开箱即用**,节省大量开发时间。基于Laravel 5开发,支持5.1以上版本。
我们知道,在以前,文件上传采用的是直接传整个文件的方式,这种方式对付一些小文件是没有问题的。而当需要上传大文件时,此种方式不仅操作繁琐,需要修改web服务器和后端语言的配置,而且会大量占用服务器的内存,导致服务器内存吃紧,严重的甚至传输超时或文件过大无法上传。很显然,普通的文件上传方式已无法满足现在越来越高的要求。
随着技术的发展,如今我们可以利用HTML5的分块上传技术来轻松解决这个困扰,通过将大文件分割成小块逐个上传再拼合,来降低服务器内存的占用,突破服务器及后端语言配置中的上传大小限制,可上传任意大小的文件,同时也简化了操作,提供了直观的进度显示。
![示例页面](http://wx2.sinaimg.cn/mw690/69e23056gy1fho6ymepjlg20go0aknar.gif)
# 功能特性
- [x] 百分比进度条
- [x] 文件类型限制
- [x] 文件大小限制
- [x] 多语言
- [x] 分组配置
- [x] 自定义中间件
- [x] 自定义路由
- [x] 上传完成事件
- [x] 同步上传 *①*
- [x] 断线续传 *②*
- [x] 文件秒传 *③*
- [x] 分布式部署 *④*
*①:同步上传相比异步上传,在上传带宽足够大的情况下速度稍慢,但同步可在上传同时进行文件的拼合,而异步因文件块上传完成的先后顺序不确定,需要在所有文件块都完成时才能拼合,将会导致异步上传在接近完成时需等待较长时间。同步上传每次只有一个文件块在上传,在单位时间内占用服务器的内存较少,相比异步方式可支持更多人同时上传。*
*②:断线续传和断点续传不同,断线续传是指遇到断网或无线网络不稳定时,在不关闭页面的情况下,上传组件会定时自动重试,一旦网络恢复,文件会从未上传成功的那个文件块开始继续上传。断线续传在刷新页面或关闭后重开是无法续传的,之前上传的部分已成为无效文件。*
*③:文件秒传需服务端Redis和客户端浏览器支持(FileReader、File.slice()),两者缺一则秒传功能无法生效。默认关闭,需在配置文件中开启。*
*④:分布式部署需要在应用服务器与储存服务器进行跨域配置,通过填写相关配置项可实现自动跨域,并共享cookie和session。*
# 用法
**安装**
0 在终端内切换到你的laravel项目根目录,执行`composer require peinhu/aetherupload-laravel ~2.0`
1 (Laravel 5.5+请跳过)在`config/app.php`的`providers`数组中添加一行`AetherUpload\AetherUploadServiceProvider::class,`
2 执行`php artisan aetherupload:publish`来发布一些文件和目录
3 在浏览器访问`http://域名/aetherupload`可到达示例页面
*提示:更改相关配置选项请编辑`config/aetherupload.php`。*
**基本用法**
文件上传:参考示例文件注释的部分,在需要上传大文件的页面引入相应文件和代码。可使用自定义中间件来对文件上传进行额外过滤,还可使用上传完成事件对上传的文件进一步处理。
分组配置:在配置文件的groups下新增分组,运行`php artisan aetherupload:groups`自动创建对应目录。
自定义中间件:参考laravel文档中间件部分,创建你的中间件并在`Kernel.php`中注册,将你注册的中间件名称填入配置文件对应部分,如`['middleware1','middleware2']`。
上传完成事件:分为上传完成前和上传完成后事件,参考laravel文档事件系统部分,在`EventServiceProvider`中注册你的事件和监听器,运行`php artisan event:generate`生成事件和监听器,将你注册的事件完整类名填入配置文件对应部分,如'App\Events\OrderShipped'。
**添加秒传功能(需Redis及浏览器支持)**
安装Redis并启动服务端。安装predis包`composer require predis/predis`。确保上传页面引入了spark-md5.min.js文件。
*提示:在Redis中维护了一份与实际资源文件对应的秒传清单,实际资源文件的增删造成的变化均需要同步到秒传清单中,否则会产生脏数据,扩展包已包含新增部分,当删除资源文件时,使用者需手动调用对应方法删除秒传清单中的记录。*
```php
\AetherUpload\Util::deleteResource($savedPath); //删除对应的资源文件
\AetherUpload\Util::deleteRedisSavedPath($savedPath); //删除对应的redis秒传记录
**分布式部署(需Redis及域名跨域支持)**
分布式部署通过将应用服务器与储存服务器分离,可减少应用服务器负载,增加应用并发连接数,降低耦合,减少单点故障风险,提高访问效率,启用分布式部署后应用服务器将不处理任何上传和访问请求。
安装Redis并启动服务端。安装predis包`composer require predis/predis`。确保上传页面表单中包含`{‌‌{‌‌ storage_host_field() }}`。
应用服务器配置:
在`config/aetherupload.php`中配置`distributed_deployment`项,将`enable`设置为`true`,`role`设置为`web`,`storage_host`设置为储存服务器的域名`http://storage.your-domain.com`。
在`.env`中将`APP_NAME`和`APP_KEY`配置项改为对应特定值,与储存服务器配置一致。新增配置`SESSION_DOMAIN=.your-domain.com`,用以共享cookie。修改配置`SESSION_DRIVER=redis`,用以共享session。
储存服务器配置:
在`config/aetherupload.php`中配置`distributed_deployment`项,将`enable`设置为`true`,`role`设置为`storage`,`middleware_cors`设置为跨域中间件AetherUploadCORS类在Kernel.php中注册的名称,`allow_origin`设置为应用服务器的域名`http://www.your-domain.com`。
在`.env`中将`APP_NAME`和`APP_KEY`配置项改为对应特定值,与应用服务器配置一致。新增配置`SESSION_DOMAIN=.your-domain.com`,用以共享cookie。修改配置`SESSION_DRIVER=redis`,用以共享session。
**使用方便的artisan命令**
`php artisan aetherupload:groups` 列出所有分组并自动创建对应目录
`php artisan aetherupload:build` 在Redis中重建资源文件的秒传清单
`php artisan aetherupload:clean 2` 清除2天前的无效临时文件
`php artisan aetherupload:publish` vendor:publish的简化命令,覆盖发布一些目录和文件
# 优化建议
* (推荐)设置每天自动清除无效的临时文件。
由于上传流程存在意外终止的情况,如在传输过程中强行关闭页面或浏览器,将会导致已产生的文件部分成为无效文件,占据大量的存储空间,我们可以使用Laravel的任务调度功能来定期清除它们。
在Linux中运行`crontab -e`命令,确保文件中包含这行代码:
```php
* * * * * php /项目根目录的绝对路径/artisan schedule:run 1>> /dev/null 2>&1
在`app/Console/Kernel.php`中的`schedule`方法中添加以下代码:
```php
$schedule->command('aetherupload:clean 2')->daily();
* (推荐)提高头文件读写效率。
通过将头文件的文件系统由本地硬盘改为Redis,提高头文件读写效率。
在`config/aetherupload.php`中将`header_storage_disk`项对应值改为`redis`。
在`config/filesystems.php`的`disks`项中添加`redis`配置:
```php
'disks' => [
'redis' => [
'driver' => 'redis',
'disable_asserts'=>true,
* 设置每天自动重建Redis中的秒传清单。
不恰当的处理和某些极端情况可能使秒传清单中出现脏数据,从而影响到秒传功能的准确性,重建秒传清单可消除脏数据,恢复与实际资源文件的同步。
```php
```php
$schedule->command('aetherupload:build')->daily();
* 提高分块临时文件读写速度(仅对PHP生效)。
利用Linux的tmpfs文件系统,来达到将上传的分块临时文件放到内存中快速读写的目的,通过以空间换时间,提升读写效率,将会**额外占用**部分内存(约1个分块大小)。
将php.ini中上传临时目录`upload_tmp_dir`项的值设置为`"/dev/shm"`,重启fpm或apache服务。
* 提高分块临时文件读写速度(对系统临时目录生效)。
执行以下命令:
`mkdir /dev/shm/tmp`
`chmod 1777 /dev/shm/tmp`
`mount --bind /dev/shm/tmp /tmp`
# 兼容性
<table>
<th></th>
<th>IE</th>
<th>Edge</th>
<th>Firefox</th>
<th>Chrome</th>
<th>Safari</th>
<tr>
<td>上传</td>
<td>10+</td>
<td>12+</td>
<td>3.6+</td>
<td>6+</td>
<td>5.1+</td>
</tr>
<tr>
<td>秒传</td>
<td>10+</td>
<td>12+</td>
<td>3.6+</td>
<td>6+</td>
<td>6+</td>
</tr>
</table>
# 安全性
AetherUpload在上传前使用白名单+黑名单的形式进行文件后缀名过滤,上传后再检查文件的Mime-Type类型。白名单直接限制了保存文件扩展名,黑名单默认屏蔽了常见的可执行文件扩展名,来阻止上传恶意文件,安全起见白名单一栏不应留空。
虽然做了诸多安全工作,但恶意文件上传是防不胜防的,建议正确设置上传目录权限,确保相关程序对资源文件没有执行权限。
# 更新日志
**2019-07-16 v2.0.7**
添加宽松模式支持
优化代码
详见[CHANGELOG.md](https://github.com/peinhu/AetherUpload-Laravel/blob/master/CHANGELOG.md)
# 衍生项目
[laravel-admin](https://github.com/z-song/laravel-admin)表单扩展:[large-file-upload](https://github.com/laravel-admin-extensions/large-file-upload)
# 许可证
使用GPLv2许可证及Anti 996许可证, 查看[LICENCE](https://github.com/peinhu/AetherUpload-Laravel/blob/master/LICENSE)文件及[LICENSE_996](https://github.com/peinhu/AetherUpload-Laravel/blob/master/LICENSE_996)文件以获得更多信息。
